motor akutně...
g.o.r.e.c
motor akutně...
Příspěvek od g.o.r.e.c » 09. 05. 2010 10:44
sháním akutně motor do třícy...nejlépe 2,0, ale může i jiný v dobrém stavu se vším pro zástavbu(převodovka,kardan,chladič,řj atd atd.)....
a nebo potom pouze blok motoru 1,8 m10....mám m10 a mám chycené šálky na klice tak to musí ven a auto je nepostradatelné momentálně..nechal bych si to udělat ale tolik času nemám motor nebo blok mám přehozený za den :-)))
Speak your mind.....but ride a fast horse
BMW CSL
Příspěvek od BMW CSL » 09. 05. 2010 11:36
Ostrava 3500.-motor 2i,řj,výfuk,pŕevodovka,chladič,je ještě v auté...najeto cca 150 000 tkm
g.o.r.e.c
Příspěvek od g.o.r.e.c » 09. 05. 2010 12:00
to je super..tzn.že pokud je v dobrém stavu, bez nějákých závad atd. zítra si pro něj přijedu a beru okamžitě..a je to 92 nebo 95kw verze? jinak můj mobil 604923828 stačí napsat já zavolám a domluvíme se.
g.o.r.e.c
Příspěvek od g.o.r.e.c » 09. 05. 2010 16:27
tak asi nic mno...
E30PEPACABRIO
Re: motor akutně...
Příspěvek od E30PEPACABRIO » 09. 05. 2010 21:40
g.o.r.e.c píše:sháním akutně motor do třícy...nejlépe 2,0, ale může i jiný v dobrém stavu se vším pro zástavbu(převodovka,kardan,chladič,řj atd atd.)....
něco mám , zavolej (kdykoliv) 737845718
tel:737845718 (OO=()()=OO)
Příspěvek od Zavarenec » 10. 05. 2010 16:08
Mám komplet s chladičem, převodovkou, řj, kabelama, ještě v autě, přijed si ho vyndat se všim co potřebuješ. Praha :? Nemám čas to vyndavat.
Najeto cca 190tis km. Jen k tomu není volnoběžnej ventil
g.o.r.e.c
Příspěvek od g.o.r.e.c » 10. 05. 2010 22:45
SMAZAT Díky
