Co sa stane, ked ...???
Chcem sa spyta na vas nazor, co sa stane ked:
Kvoli odlahceniu na sprinte vymenim 45Ah 12kg bateriu za motorkovu 12V 10Ah 4kg, nastartujem tak ze paralerne k motorkovej pripojim cez startovacie kable silnejsiu, potom to odpojim za 2 min. pojdem na start a potom to na 400m vypeckujem plny a nejaku minutu na dojaz a vypnutie. Co mi hrozi, co sa moze stat {alternetor, vybuch.....}. Poradte v sobotu mam sprinty. Dik Palo 320is
Já myslím, že se nestane nic. Maximálně ti postupně odejde ta baterka, pač do ní cpeš víc než by jsi měl. Pochybuju že by něco vybouchlo. Už jsem viděl baterku, kterou někdo nabíjel celou noc asi 8krát větším proudem. Byla sice uvařená, pokroucená a napůl suchá ale nebouchla.
Alternátor pokud to má kam cpát tak by měl být v pohodě.
Taky si myslim, že se nestane nic... na těch 400 nebo vlastně 800m, když pojedeš tu samou trasu zpátky, tak to musí tu chviličku vydržet...
jinak ... to už je druhá 320iS na slovensku, jestli se nepletu ... a v čr zatim teda nevim ani o jedný....
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
nie, to je stale ta istaIwan píše:Taky si myslim, že se nestane nic... na těch 400 nebo vlastně 800m, když pojedeš tu samou trasu zpátky, tak to musí tu chviličku vydržet...
jaka ista?Max-Max píše:nie, to je stale ta istaIwan píše:Taky si myslim, že se nestane nic... na těch 400 nebo vlastně 800m, když pojedeš tu samou trasu zpátky, tak to musí tu chviličku vydržet...
jinak ... to už je druhá 320iS na slovensku, jestli se nepletu ... a v čr zatim teda nevim ani o jedný....a stale ten isty majitel
pre cesky hovoriacich: to je porad ta stejna 320iS.And píše:jaka ista?Max-Max píše:nie, to je stale ta istaIwan píše:Taky si myslim, že se nestane nic... na těch 400 nebo vlastně 800m, když pojedeš tu samou trasu zpátky, tak to musí tu chviličku vydržet...
- DAN
- Věčně nespokojený
..no jasně dva dny předem vůbec nejíst a nepít a vodvrtat blomby v zubech - nechat je na závod otevřenýAnd píše:tyjo u vas se hraje na kazdy kilo?![]()
tak se nezapomen pred zavodem poradne vysrat
hele pořádný slicky na prdel máš ? Myslím, že třeba "mušší kapky" v palivu budou 1000 x účinější jak odlehčení o 8 kg
je mi jasný, že jsi se ptal na něco inýho, ale musel sem
Aha, tak to jo, to mě zmátl teda ten podpis a jeho rozdílnej nickMax-Max píše:nie, to je stale ta istaIwan píše:Taky si myslim, že se nestane nic... na těch 400 nebo vlastně 800m, když pojedeš tu samou trasu zpátky, tak to musí tu chviličku vydržet...
- gusto318is
Ešte je jedna 320is coupe v Nitre.Max-Max píše:nie, to je stale ta istaIwan píše:Taky si myslim, že se nestane nic... na těch 400 nebo vlastně 800m, když pojedeš tu samou trasu zpátky, tak to musí tu chviličku vydržet...
A viem o jednej aj v Brne, momentálne je ale rozobratá a bude sa meniť karoséria.
ex-E30 2,5i 24V Coupe Driftcar - 204 PS
(OO=[][]=OO)
BMW 328i E36 Touring
(OO=[][]=OO)
- gusto318is
No, na Palovu obhajobu musím dodať, že v aute nie je už skoro nič a slicky samozrejme má.Robert píše:Já bych taky radši odlehčoval všude okolo a u baterky bych asi teprve zkončil v nouzi.
Jinak souhlasím s Danem, že dobrý gumy asi pomůžou víc.
(OO=[][]=OO)
(OO=[][]=OO)
- Francis
Mam 323i odlehcenou o takmer vse nepotrebne, nejsou tam koberce, zadni sedacky, izolace, zadni bezp. pasy, ... a mam problem s trakci, moc lehky zadek. Chystam se premistit akumulator do kufru a dat tam 90 Ah pro lepsi zatizeni zadni napravy a do leve kapsy litinove zavazi z convertble.
ja myslim ze je to blbost, dys uz chces extrem tak sundej dvere a haubny to pomuze vic a bez rizika z neco zkurvis.
dys proste nemas vykon na to abys vyhral s kompletnim autem tak mas proste slabsi auto a prohrajes, dys vyndam rezervu a bordel z kufru tak ok ale tohle je moc. tak jako tak s 320is tezko muzes doufat ze vyhrajes na nakym lepsim bmw srazu. myslim ze te stejne udela kazda lepsi 327i.
mala baterka 10Ah...
nestane se nic, pac se v aute pouziva regulator nabijeciho napeti, asi 14.1V. Nektere regulatory meni napeti podle okolni teploty, tak aby to delalo dobre akumulatoru.
Dulezity je aby byla nabita, aby se tam dlouho nelil velkej (~30A) proud.
Ale ze by to pomohlo na sprintovani...
to by pak melo moc velkej odpor vzduchuMADmaniac píše:ja myslim ze je to blbost, dys uz chces extrem tak sundej dvere a haubny to pomuze vic a bez rizika z neco zkurvis.![]()
ale vokna by mohl vymlatit aspon predni a zadni
