Rozvodova kola ISo
Rozvodova kola ISo
mam dotaz budu davat na ISo druhou vacku a to ostrejsi ale potrebuji tam nastavit urcite stupne a jde mi o to ze rozvodova kola maji byt urcity pocet koliku na retezu od sebe jsou tam vlastne sipky kvuli tomu (na rozvodovych kolach) a jde mi o to kdyz to nebude sedet tak jak ma ale pritom to bude o par stupnu pootocene jestli to bude delat nejaky bordel s motorem kvuli snimaci vackove hridele zabyval se nekdo uz tim to nebo to nikdo jeste neresil dekuji za kazdou odpoved
je mi jasne ze ta kolecka maji urcity odchyl ale jak uz jsem psal mam ostrejsi vacku a musim kolo presadit o dva zuby kvuli tomu aby se mi pist nepotkal s ventilem jinac pri origo nastaveni se mi to potka kdyz jsem to zkousel jen rukou nebo potom me napada uz jenom jedna moznost udelat hlubsi diry do pistu kvuli tem ventilum
Jo, že je vačka ostřejší si psal, ale nebylo jasný, že se bude přesazovat kolečko o zuby. 2 zuby to je asi 10 stupňů na vačce, čili 20 na klice - o to dřív se ti budou otvírat výfukové ventily aby se ti i dřív zavřely, jak požaduješ. To je celkem dost, takže přijdeš o část práce, kterou by jinak plyn ještě konal působením na dno pístu, taky bude mnohem horší vyplachování válců (spíš vůbec nebude) - to mi přijde trochu košér.
To jen k teorii.... V praxi, pokud to vůbec natočíš, to nepude nad určité otáčky, neboť budou "rozhozený" signály z čidel vačky a kliky. Nejsem si tím jistý, ale někde jsem to asi čet. Každopádně to ale můžeš vyzkoušet .
