Cukani od 3000 rpm - vyreseno
Příspěvek od Max-Max » 08. 04. 2010 17:55
Kubajz von Odry píše:tak vyzkoušej změřit odtrh u svíček (měl by být 0,8mm)
tak vyzkousej si to precist od zacatku, ne jen posledni stranu.
a odtrh u NGK je 0,7mm.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 08. 04. 2010 22:12
Max-Max píše:
Kubajz von Odry píše:jen doplním že i moje m40 přestala cukat po výměně starých svíček za nové NGK. + jsem vyčistil plynovou klapku a ještě koupim novou hadici sání a bude to fertig
pruser je, ze moje zacala cukat po instalaci novych NGK :)
Proto jsem přeskočil k Bosch :wink: Jinak teď jezdím v Isu na nějaký Brisk,nemají klasickou elektrodu s jiskřištěm ale takovej špaček,nevím co to je za typ,našli jsme je v garáži a musím říct že motor s nima šlape jak ďas,určitě to jde poznat ve vyšších otáčkách,je ale prvdou že stály celkem balík dle cenovky na obalu :wink:
mychal
Příspěvek od mychal » 09. 04. 2010 15:40
Stany píše:Ted mi u Mka odešli všechny svíčky a zapříčinila to příliš bohatá směs :?
Svíčky byly BOSCH Y 5 DDC
důvodem byl nezapojený signál tachometru?
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Stany
Příspěvek od Stany » 09. 04. 2010 19:53
Ne ne to zapříčinila netěsnost v sání.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 09. 04. 2010 20:18
mychal píše:
Mozes to prosim vysvetlit ako to suvisi?
mychal
Příspěvek od mychal » 09. 04. 2010 23:26
stanco1 píše:
mychal píše:
zdřejmě nesouvisí, jen mě to zajímalo protože tohle taky stany řeší. Vlastně bych byl sám rád kdyby někdo vysvětlil k čemu vlastně jednotka potřebuje znát rychlost auta...
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 13. 04. 2010 22:24
Cauves sousede
tak jsem pred par dny konecne slozil moturek (ne bmw) nasadil nove svice (bosch) a kuwa co se deje? Motor za tepla pri akceleraci od cca 1000 do 2500ot/min skube jak krava :x Takze nove svice vyndat stare nandat a dneska cca 50km motor ani neskubnul :idea: Jeste to par km necham testovat abych mel jistotu a pokud to bude OK tak uz jsem jen zvedavej jak dopadnu s reklamaci u prodejce ze mi prodal mr.ky :roll:
Primo na bosch strankach jsou na muj motor uvedeny ale asi se s nim nejak dohadujou tak nevim jak je to mozne :? Navrat k NGK bude asi dost rychlej 8) nebo muze byt problem nekde jinde ze to se staryma funguje OK :?:
jinak za muj puvodni kolaps motoru pravdepodobne svice nemohla :wink:
Příspěvek od Max-Max » 13. 04. 2010 22:37
klidne bych veril tomu, ze jsou to hnoje.... ja nad nima zlamal hul kdyz sem udelal 700metru a 3 z 6-ti byli v hajzlu.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 13. 04. 2010 22:43
ja s nima najel cca 30km nez to zacalo skubat pak jsem jim dal jeste asi 150km sanci a pak dosla trpelivost. Ale po vyndani mi neprijdou nejak v hajzlu :( jak se to vubec pozna ze jsou KO? :lol: :oops: knot to nema... :twisted:
tommyjam
Příspěvek od tommyjam » 27. 04. 2010 22:29
mychal píše:
stanco1 píše:
mychal píše:
E30 325i Touring, Yamaha TDM850, Suzuki GS500
vrabec771
Příspěvek od vrabec771 » 11. 05. 2010 16:33
nazdar mam taky maly problem e30 325i chromak.ide o to ze z nicoho nic auto prestalo startovat po otoceni klucom.spinacka vymenena poistky aj relatka.kontrolky tiez nestahuje pri pokuse o start.ked napojim starter cez baterku tak to startuje.uz ma nic nenapada co by to mohlo byt.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 28. 07. 2010 22:17
Maranelo píše:...nasadil nove svice (bosch) a kuwa co se deje? Motor za tepla pri akceleraci od cca 1000 do 2500ot/min skube jak krava :x ...
abych to nejak ukoncil... prozatim :lol: musim zaklepat.
boschky jsem vratil vzal si NGK a po cca 1000km ani skubnuti. Tak at si pan bosch strci ty svoje svicky do pr.ele a sviti si na cestu :roll:
Příspěvek od Max-Max » 28. 07. 2010 22:27
Maranelo píše:
no a ja nadale zapasim s olejem na svicce a do bigu uz jen par dni, kurva... palice bude muset jit dolu
