Samosvor talirova pruzina
BAD
Příspěvek od BAD » 03. 02. 2010 17:02
mam dotaz co se stane kdyz otocim talirovou pruzinu tu velkou jinac nez byla nainstalovana jde mi o to ze kdyz je dam tak jak maji byt tak viko horni cast se sroubky je oproti hrusce mezera 3,5mm a kdyz je dam ty pruziny naopak tak se mezera zvisi asi o 1-1,5mm takze na 4,5-5mm jde mi o to jestli svor bude fungovat tak jak je nastaven nebo se svornost zvysi jinac berte me s rezervou
jiřina
Re: Samosvor talirova pruzina
Příspěvek od jiřina » 14. 02. 2010 09:25
BAD píše:mam dotaz co se stane kdyz otocim talirovou pruzinu tu velkou jinac nez byla nainstalovana jde mi o to ze kdyz je dam tak jak maji byt tak viko horni cast se sroubky je oproti hrusce mezera 3,5mm a kdyz je dam ty pruziny naopak tak se mezera zvisi asi o 1-1,5mm takze na 4,5-5mm jde mi o to jestli svor bude fungovat tak jak je nastaven nebo se svornost zvysi jinac berte me s rezervou
talirova pruzina ma polohu tak aby pritlacela na meziplech k lamele z vnejsi strany, je to z duvodu fenkcnosti mazani,pritoze olel je odstredivou silou vytlacen od stredu,v pripade opacne montaze se spatne dostava olej k lamele a pridiraji se a hure chladi
02tii-A1,02ti-A2,02ti cab/2.8Cs,3.0Csi- B7T /650,633,630-B7T,635/ 323i -A1/ 323 e21/745i3,2T-2x/745i3,5T exe/ 518,520,535 T e12/ 525,M535 e28/525Tds e39 /750iLA e38/Opel Bitter CD /RoverV8SD/L. Rover 3,5 a 4,2L/t- 603433103-bmwtuning.cz/bmw6klub.cz
BAD
Příspěvek od BAD » 14. 02. 2010 20:00
jiřina píše:
diky moc to jsem chtel vedet proc je tak jeste ze jsem ji tam dal tak jak tam byla
