Tipy na podložky (rozměry, materiál, výrobce apod...)
Chtěl bych získat pár informací ohledně podložek pod kola. Prolezl jsem tu forum a nic konkrétního co mě zajímá jsem nenašel.
Zajímá mě:
Pokud použiju podložky o síle 3cm (30mm) je lepší používat šroubovací nebo průchozí? Prý se můžou ohýbat ty šrouby, který jsou dost dlouhý.
Jaký materiál je nejvhodnějí?
Nějaký doporučení či odkazy na výrobce ? Popř. pokud někdo má podložky v tomto rozmezí (20-35mm) uvítám i nabídky do SZ.
Děkuji všem
Zajímá mě:
Děkuji všem
rozteč? asi bych se držel toho jak je dělají profíci, třeba RH dělá podložky od cca 20mm(tak sem je měl já) se závitama, a ty závity nejsou v hliníku ale nerez vložky vlisované do toho hliníku. Nadruhou stranu mám doma podložky asi origo BMW(je na nich číslo ale do ETK sem nekoukal) a ty jsou průchozí , dokonce bez středění, nevíte někdo co je to zač?
Já kdybych si nechal dělat podložky udělal bych hliník(dural) průchozí se středěním. V hliníkový závit moc důvěru nemám a prostředky na výrobu konusů a jejich nalisování do hliníkového těla podložky(nebo jak je to u těch RH) taky ne.
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
bral jsem od nich a můžu jen doporučit - http://www.podlozky.wbs.cz/index.html
e39 540 tour a jiné...
mel jsem podlozky 20 a 25mm na trice,dlouhy sroubky k nim a nemel jsem s tim problem...material samoze dural
a dulezity je aby meli taky to stredeni na krouzek aby ti nedrzeli jen na sroubech
jinak bez problemo
Mám ET 53 dle origo konfigurátoru potřebuju ET 18, tj 35mm podložka. Slyšel jsem od kámoše, že v těch průchozích se ohybaj šrouby
Tak nevim co je lepší. Jinak samože udělám to středění na nich.
Každopádně budou lepší šroubovaný, nech si je udělat z duralu a není co řešit.Zavarenec píše:Mám ET 53 dle origo konfigurátoru potřebuju ET 18, tj 35mm podložka. Slyšel jsem od kámoše, že v těch průchozích se ohybaj šroubyTak nevim co je lepší. Jinak samože udělám to středění na nich.
já jsem měl 3cm podložku a šrouby bez problémů v prvním větším pneuservise měli a ještě sem je musel zkracovat.WilD píše:Na 3,5 cm podložku, aby byla průchozí, budeš stejně špatně shánět šrouby (záleží teda ještě na kole...)...
BTW kdo z vás má podložky šroubovací se závitem přímo v duralu? Drží to? Nemáte z toho strach?
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
kamarad mel na okruhovym cliu duralovou podlozku a srouby meli v podlozce ocelovou vlozku...po pul hodine trestani na okruhu se vlozka prethla (vyrobni vada ci co) vsechny 4 sroubky se prervali milimetr stejnym miste upadlo kolo a kacirek... alespon nejaka zaporna zkusenost s podlozkama
marek? právě proto sem spíše zastáncem průchozích...MattyX píše:kamarad mel na okruhovym cliu duralovou podlozku a srouby meli v podlozce ocelovou vlozku...po pul hodine trestani na okruhu se vlozka prethla (vyrobni vada ci co) vsechny 4 sroubky se prervali milimetr stejnym miste upadlo kolo a kacirek... alespon nejaka zaporna zkusenost s podlozkama
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
jj byl to onmychal píše:marek? právě proto sem spíše zastáncem průchozích...MattyX píše:kamarad mel na okruhovym cliu duralovou podlozku a srouby meli v podlozce ocelovou vlozku...po pul hodine trestani na okruhu se vlozka prethla (vyrobni vada ci co) vsechny 4 sroubky se prervali milimetr stejnym miste upadlo kolo a kacirek... alespon nejaka zaporna zkusenost s podlozkama
Já měl vzadu na každé straně 10cm podložky se závitem přímo z duralu a cajk.mychal píše:já jsem měl 3cm podložku a šrouby bez problémů v prvním větším pneuservise měli a ještě sem je musel zkracovat.WilD píše:Na 3,5 cm podložku, aby byla průchozí, budeš stejně špatně shánět šrouby (záleží teda ještě na kole...)...
A jakou hloubku závitu si používal? Bude taky rozdíl jestli šroub drží na 1,5cm závitu nebo 9cm závituhyry píše:Já měl vzadu na každé straně 10cm podložky se závitem přímo z duralu a cajk.mychal píše:já jsem měl 3cm podložku a šrouby bez problémů v prvním větším pneuservise měli a ještě sem je musel zkracovat.WilD píše:Na 3,5 cm podložku, aby byla průchozí, budeš stejně špatně shánět šrouby (záleží teda ještě na kole...)...
BTW kdo z vás má podložky šroubovací se závitem přímo v duralu? Drží to? Nemáte z toho strach?Předek 5cm na každé straně průchozí a taky cajk.Samozřejmě s osazením.
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Tak pán dle odkazu na podložky mi řekl, že níc jak 3cm průchozí nejdou, kvůli délce šroubů. Nicméně sháním podložky takže kdo má navíc ?
pokud vím tak RH kola mají vnější středění takže potřebuješ prostě placku bez středícího trnu která má přesný vnější i vnitřní průměr...Zavarenec píše:Tak pán dle odkazu na podložky mi řekl, že níc jak 3cm průchozí nejdou, kvůli délce šroubů. Nicméně sháním podložky takže kdo má navíc ?
btw já mám vyzkoušeno na RH podložky 40mm foto tady:
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
nevím šířku disku ale ono jde především o pneu vs ET. Pneu byly 205/45 a předpokládám že ty budeš jezdit 205/40(stojí polovinu), a o lemy to nebralo, akorád myslím že sem zaklepal vnitřní hranku zadního lemu a dalo se jezdit i v 5ti. Já sem takový že to chci mít vždycky co nejširší takže co nejmenší ET které se ještě vleze do lemů...Zavarenec píše:A co lemy? Nechci je tahat. Myslim, že 35 bude stačit
jinak schválně sem ti sem dal tuhle fotku abys viděl jak to vychází s lemama, ony 16/9 ET15 na 215/40 lezou více... Tedka mi ty RSa lezou více.
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Tak to je pecka docela. Zkusim ty 35mm podložky. a uvidim. Hrany lemů zevnitř už někdo udělal předemnou
Asi ještě v DE. Jinak gumy budou 205/40, chtěl jsem 215/40 ale vzledem k tomu, že dvě gumy co tam mám maj 90% vzorku, tak na sezonu koupim jen jeden pár. Akorát nevim kde seženu šrouby k těm 35mm podložkám. Pač můžu sehnat tyhle podložky bez šroubů
Jinak co bylo za rozměr tyhle ZW3? Ty moje jsou 8,5x17 ET53
