324d problem zo startovanim - Vyriesene
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 28. 10. 2009 21:53
Hosi , neviete co sa deje? Po 3 dnoch chcem nastartovat a zacne normal zhavit, ale zacnu vsetky kontrolky zhasinat (pomalicky ako keby dochadzala baterka)
a ked otocim klucom do polohy III tak auto iba tukne asi starter,ale nic viac.
Baterka je dobra, preistotu som znova skusil startovat cez startovacie kable, a znovu zacalo vsetko zhasinat :(
Neviete mi pomoct? Dakujem !
Naposledy upravil(a) slubox dne 29. 10. 2009 15:24, celkem upraveno 1 x.
E39 530dat Individual
E30 335i
ex: E30 324d ,,Alpina"
maca
Příspěvek od maca » 28. 10. 2009 21:54
starter v hajzlu a nebo jeste spatna kostra
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 28. 10. 2009 21:59
no myslim ze to by nezapricinilo zhasinanie kontroliek, ja mozno odhadujem zhavice, ale zeby vsetky naraz? Ale to by aspon starterom tocilo :?
A to vsetko znicoho nic, vpohode som predtym startoval a nic tomu nebolo :cry:
E30 335i
maca
Příspěvek od maca » 28. 10. 2009 22:08
zhavice to nebudou, ty kdyz sou v hajzlu, tak to normalne toci, ale nechyti.
Příspěvek od Max-Max » 28. 10. 2009 22:17
zacni kostrou
Metelo
Příspěvek od Metelo » 28. 10. 2009 23:39
Tiez sa mi to stalo (akuran na 325i) a bola to prave ta kostra... takze sa tiez priklanam k nej!
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 29. 10. 2009 11:50
kostra je ok, skusal som ju na 2x prepojit nanovo, a aj ukostrovat novymi kablami a to iste :? Ked zacnem zhavit poblikuju diodky inspection a ked otocim do polohy III (start) tak vsetko zhasne a ticho
A predpokladam ze skusit to nakopnut dole kopcom by bola vražda motoru :oops:
E30 335i
sys325i
Příspěvek od sys325i » 29. 10. 2009 12:05
baterku mas dobre napojenu ?? kontakty dotiahnute ??? takato farebna hudba sa deje len ked nemas baterku dobre zapojenu ci + alebo -
šiska + laďak = /-8 ps/
Semry
Příspěvek od Semry » 29. 10. 2009 12:29
Tohle jsem měl na pianu, bylo to špatnym a špinavim kontaktem ke startéru kdo by to byl řekl. Po vyčištění ok.
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 29. 10. 2009 15:23
dakujem hosi za rady, precistil som kontakty na baterke a nastartoval cez startovacie kable z druheho auta, lebo baterku (novu 96A) mi cosi zacalo vybíjať...
takze problem vyrieseny !
Dakujem
E30 335i
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 29. 10. 2009 17:58
slubox píše: A predpokladam ze skusit to nakopnut dole kopcom by bola vražda motoru :oops:
Pokud člověk neni úplný kokot, tak to nutně vražda být nemusí. Samozřejmě idealní top neni, ale když neni jiná možnost, tak to s trochou opatrnosti jde
No smoke, no fun...
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 29. 10. 2009 20:05
trochu OT: ale v jakém případě by to byla vražda? (co mě napadá - akorát rychlé puštění spojky a stejně si nemyslím, že by ho to zabilo)
BTW co se týče poškození katu u benzinu - napadlo mě nezapínat zapalování, rozjet se a teprv v pravou chvíli jej zapnout společně s puštěním spojky.. to by mohlo být košer:)
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 29. 10. 2009 23:05
Ada_CZ píše:trochu OT: ale v jakém případě by to byla vražda? (co mě napadá - akorát rychlé puštění spojky a stejně si nemyslím, že by ho to zabilo)
No podle mně to chce trošku cit do spojky a hlavně to neroztáčet na nízké převodové stupně - od trojky a výše je to podle mně v pohodě. Prostě aby ten chrochták nedostal kopanec no. TDSo je v tomto směru podle mně celkem vykryté
No smoke, no fun...
