Nejde povolit naraznik + FOTO
cmelak
Příspěvek od cmelak » 28. 08. 2008 18:38
Tak jsem za dobre nakoupil celo s mlhama a naraznik v me barve tak jsem to tam dneska chtel dat a ejhle, jeden hlavni sroub ze dvou co je ze zdola v narazniku povolit sel a druhej aniz bych boha prosil tak proste nepovoli..
uz jsem ho i nastrikal penetracnim olejem, vyriznul vrch narazniku abych se dostal ke konci zavitu a nastrikal tam zase penetrak, stejne nic, je to na hvezdickovej imbus, musi se na ten imbusak hodne tlacit aby byla sila toceni co nejucinejsi, tak jsem vypodlozil racnu s imbusem panenkou aby se to do toho sroubu pekne oprelo a ono stejne nic, jako by to tam bylo privareny.. je to na levy strane kde je zavit na tazny oko
prosim o radu jak na to, nebo se neznam a vemu flexu a... :D
sroub kterej nejde za zivyho boha povolit
vyriznuty kus narazniku abych se dostal ke konci sroubu a promazal ho
Pinki
Příspěvek od Pinki » 28. 08. 2008 19:41
Já jsem ho povolil tak,že jsem si koupil ten Torx originál Tona. Pořádnou trubku a šel ven.
cmelak
Příspěvek od cmelak » 28. 08. 2008 20:09
ja asi vemu flexu, rozriznu vrsek narazniku a povolim to cely na cem to drzi, jsou to asi tri trinactky srouby... a pak az to budu mit venku to nekam donesu at to nahrejou a vyndaji ven..
paveld
Příspěvek od paveld » 28. 08. 2008 21:48
Pinki píše:Já jsem ho povolil tak,že jsem si koupil ten Torx originál Tona. Pořádnou trubku a šel ven.
taky tak, ale bez toho bych to asi neudelal... na zadku to bylo horsi - na jednom aute jsem je sundal, na druhym se ani nehli, clovek se zaprel ale akorat se torx zarejval do hlavicky sroubu...ani za boha jsem s tim nepohnul a pak uz jsem to neresil protoze auto slo do srotu.
BMW 323i E36
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 28. 08. 2008 21:59
Tak tyhle Torxy jsem urval-přerazil tři kusy a i bez trubky,takže mě to stálo 3x250kč a šroub byl pořád na místě.Jestli ten nárazník pujde do šrotu tak to shoď celý a vem to někde na autogen :wink:
Macek
Příspěvek od Macek » 29. 08. 2008 00:32
Jo tak tenhle šroub mě taky potrápil, po protočení torxe navařená x krát matka, až jsem se dostal tak 5mm pod povrch a zbytek se stejně nehnul :roll:
Holt to ve fabrice moc přemazali...
tel. 777595357
aula
Příspěvek od aula » 29. 08. 2008 07:53
Když sem to povoloval já, tak mi prask nástavec na golu. A to to nebyla žádná čína 8) . Sem o to byl zapřenej celou váhou, takže po prasknutí následoval efektní kotrmelec :lol:
cmelak
Příspěvek od cmelak » 29. 08. 2008 08:07
DVORIS píše:
a kde to mam shodit cely? kde to povolit jinak? to celo s naraznikem vyhodim takze to muzu klidne znicit..
marlin
Příspěvek od marlin » 29. 08. 2008 08:08
když sem to povoloval ja tak sem z torxe udelal vrtulku. Sroub se ani nehnul a torx kupodivu funguje dal. Stejne by me zajimalo jak to povolit.
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
KASPAR
f
Příspěvek od KASPAR » 29. 08. 2008 08:42
já ho odvrtal ..... asi po tejdnu :roll:
Paris
Příspěvek od Paris » 29. 08. 2008 08:46
Ten autogen je dobrá rada, ještě když to máš teď otevřený zvrchu, tak při ohřátí autogenem zkus zachladit vodou. Ta se naleje na chladnoucí kousek a jakoby závit promaže. Toho nalití se dá docílit pouze když materiál mění rychle teplotu. Takhle jsem povoloval starou lambdu - 3x ohřát a zachladit a pak lehce zabrat a břink - byla venku.
Až to budeš znova skládat, tak dej určitě imbusy, mam je tam a žádnej problém. Taky se nestyď závit promáznout grafitovou vazelínou, to už povolíš vždycky.
Paris
Re: f
Příspěvek od Paris » 29. 08. 2008 08:49
KASPAR píše:já ho odvrtal ..... asi po tejdnu :roll:
Do toho bych nešel, odvrtával jsem šroubky, co drží silentbloky na benzínovou pumpu a musim říct, že starej Němec je udělal kvalitnější, než jsou vrtáky od Narexu (po prvním šroubku byl vrták KO).
cmelak
Příspěvek od cmelak » 29. 08. 2008 08:52
imbusy tam dam urcite, proste tu bilou vystuhu obriznu flexou az se dostanu k tem trem sroubum (13) a celej ten drzak s tim zatuhlym sroubem povolim, a kdyz uz to bude venku tak se s tim bude pracovat lip, takze by to nemel byt problem povolit tim autogenem..
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 29. 08. 2008 13:56
Stačí když to prohřeješ do běla a druhej bude povolovat za současného přihřívání :wink:
cam.aro
narazník - torx
Příspěvek od cam.aro » 05. 09. 2008 14:04
Já si koupil TORX za 400,- a ten už to povolil. Čína šla do vrtule. Blazen by ten torx šrouboval zpět.
Takže kdo má v nárazníku imbus nebo šestihran - má bouranou káru :twisted:
E21 318 karburator Death Banger
E21 316 karburator Blue Storm
E30 318 is Black Horse
E21 320 tc BAUR White Shark
Wita
Příspěvek od Wita » 04. 06. 2009 15:30
Ahoj vsichni jsem bezradnej. Mam M-Tech-II a chci vzadu sundat naraznik, u taznyho se mi ten dlouhej sroub co je zespoda povedlo vysroubovat ale na druhy strane uz ma ten sroub hlavu vod toho imbusu v pr... . Zkousel jsem to namazat uz snad vsim ale uz jsem bezradnej. Poradte nekdo prosim jak ten naraznik sundat(nedestruktivne).
Dik
viewtopic.php?f=22&t=85218
viewtopic.php?f=3&t=79406
viewtopic.php?f=3&t=69953
cmelak
Příspěvek od cmelak » 04. 06. 2009 15:44
Ty blaho koukam ze ted nejak casto mnou zalozeny stary temata zas ozivujou :lol:
A ty tam ten sroub mas na imbus? Ja ho mel na torx, jestli uz ho mas uplne ozvejkanej tak snad uz jen odvrtat, ja ten naraznik pak sundal destruktivne protoze uz mi to bylo stejne jedno :lol:
Jinak pokud bys ho jeste nemel tolik ozvejkanej, tak ja to delal tak, ze jsem si dal na velkou racnu ten torx, dal na sroub pod naraznik, pod to nejakej kus dreva a jeste pod to panenku, zacal jsem si to pomalu zvedat aby byla racna poradne namackla na sroubu a kus vahy auta na tom lezel a pak se do toho muzes s radosti oprit. Zkus tam pres noc striknout treba nejakej penetracni olej na uvolneni, i kdyz je tam pristup jak k penezum.
Wita
Příspěvek od Wita » 04. 06. 2009 17:11
cmelak píše: A ty tam ten sroub mas na imbus? Ja ho mel na torx...
Ja mam toto
http://ukazto.com/?id=10675352&klic=ScDObcMs&overall=1
Vrtat radsi ne kdyz jsem videl jak je ten sroub dlouhej
cmelak
Příspěvek od cmelak » 04. 06. 2009 18:09
No a ten imbusovej sroub mas teda uplne vozvejkanej? Zkus tam narvat treba majzlik stejnyho prumeru jak dira pro imbus nebo nejakym zpusobem udelat zarez pres celej sroub a povolit to hodne sirokym sroubovakem. Jinak uz nevim. Nemas vozvejkanej spis imbusovej klic? :lol:
Wita
Příspěvek od Wita » 04. 06. 2009 19:58
Prave ze klic drzi zejtra na to mrknu ale nejspis k tomu neco privarima bude :twisted: .Ale dik za rady
