Migguell
od Migguell » 04. 04. 2009 17:25
Mam na Vas dotaz, nedavno sem mel bouracku a mam ohlou karoserii ve predu , takove ty nosne trverzy
, je to posunute asi o 1,5cm .Nevite nekdo kolik by takove narovnani na stolici mohlo stat?dekuji
Migguell
od adam320 » 04. 04. 2009 20:36
1,5 cm oba nosniky vrazeny do kastle?
tak to pocitej bez laku s minimalne 50tis. a to budes rad
KuaJa
od KuaJa » 04. 04. 2009 21:01
namotej řetez kolem stromu, chyť to za ohlé konce a pořádně zacouvej - auto je hned jak má být a skoro zadarmo
aula
od aula » 04. 04. 2009 21:17
Nejspíš jen jedna strana. Foto z jiného tématu
[/quote]
Chvalda 318iS
od Chvalda 318iS » 04. 04. 2009 22:07
... tipuju, že přes nápravnici došlo ještě k přenosu na druhou stranu, v jiném tématu bylo psáno, že jsou utrhaný siláče na motoru, takže něco asi i touhle cestou...
Bude to drahý a nesral bych se s tím asi...
Apple324D
- Sponzor e30.cz
od Apple324D » 04. 04. 2009 22:23
zkus kontaktovat člena Adamo, třeba by ti to na praxi udělali, ted tam jednu 30cu rovnali.... a bude to stát kulový
od adam320 » 05. 04. 2009 00:56
no tak jako kdyz to vidim na fotce tak me prijde ze to neni nic desnyho, to mi netvrd ze mas nosnik zarazenej kdyz ani neni v miste patrony nabouranej naraznik
n
Migguell
od Migguell » 05. 04. 2009 17:29
asi sem to spatne napsal , neni to vrazeny dovnitr ale je to do strany a ten jeden nosik mirne nahoru ....Jak to drzi preni celo tak se hnul i ten druhej...uz sem sehnal tady v jablonci naky kontakty tak uvidime ...
od adam320 » 05. 04. 2009 19:06
jasne, podle popisu jsem pred 14ti dny doskladal takhle zborenou tricu a s dilama to bez laku stalo zakaznika 30tis. dostal jeste slevu protoze slo o kamarada takze pro predstavu no
