Technický výkres short shiftu
Asmodeus
Příspěvek od Asmodeus » 01. 03. 2009 14:38
Nemá náhodou někdo k dispozici technický výkres short shiftu? Nebo samotný short shift k dispozici a byl ho ochotný proměřit a zakreslit??
Díky!
georg
Příspěvek od georg » 01. 03. 2009 16:23
ten shortshift se nechával dělat podle Tonyho návrhu
BMW E39 528i T
georg
Příspěvek od georg » 01. 03. 2009 17:47
stačí tu kouli posunout nahoru, změřim o kolk
BMW E39 528i T
Příspěvek od Max-Max » 01. 03. 2009 22:41
akorat pri prime trubce bude paka posunuta vic dozadu, idealni by bylo ji ohnout ve vrchni casti.
georg
Příspěvek od georg » 01. 03. 2009 22:49
Max-Max píše:akorat pri prime trubce bude paka posunuta vic dozadu, idealni by bylo ji ohnout ve vrchni casti.
jj origo je zaky zahnutá, tak se pak ohne podle ní...
BMW E39 528i T
Příspěvek od Max-Max » 01. 03. 2009 22:58
zvrchu to nedas, pretoze sa ti nepodari zaistit spodne tiahlo, musis pod auto.
Stany
Příspěvek od Stany » 01. 03. 2009 22:58
Co třeba sáhnout po origo variantě :?:
Příspěvek od Max-Max » 01. 03. 2009 23:00
pro short shift je dulezita delka od koule nadol, cim delsi, tim kratsi draha paku navrchu. Idealni je fakt mit sroubovici na kouli a nastavit si ji dle libosti, bacha ale na aby neskrtala o kardan.
jo a Bidrin nebrat, praskaji.
andilek
Příspěvek od andilek » 02. 03. 2009 13:54
ja jsem pouzil radici tyc z E36 a naprosto bez roblemu a krasne kratk drahy :-)
georg
Příspěvek od georg » 02. 03. 2009 21:45
zatim jsem nebyl v garáži tak se omlouvám, mám to dělaný podle tonyho
shorthift-by-tony-t7715,highlight,shortshift++tony.html
BMW E39 528i T
Koloděj
Příspěvek od Koloděj » 03. 03. 2009 19:38
Já nevím co furt chcete kreslit.Vyndám řadičku prodloužím ji mezi koulí a táhlem o 2cm a je to.Žádnej problém. :lol:
Podsto
Příspěvek od Podsto » 08. 03. 2009 18:46
A nevíte jestli by nesla použík z e34?Ale asi ne ze když to tady zatím nikdo nenapsal.
BOOST
Příspěvek od BOOST » 09. 03. 2009 17:36
Koloděj píše:Když nejvíce potěší věci,které si na autě uděláš sám.A ještě víc to potěší,když fungují. :lol: :lol: :lol:
Tak pokud to chce někdo samovýrobou, tak je stejně nejjednodušší, uříznout to oko pod tou koulí, vzít kulatinku příslušného průměru a požadované délky a navařit jí mezi tu kouli a spodní oko a je hotovo a nemusí se to pracně vyrábět na soustruhu. Někdy mi přijde, že už nevíte roupama co na těch pekáčích vylepšovat, tak si schválně vymýšlíte složitější postupy, jak dosáhnout cíle. :twisted: :lol:
Stepan Kadera
Příspěvek od Stepan Kadera » 15. 07. 2012 16:13
no urcite uz tady na to vsichni prisli,ale kdyby nahodou,radici paka z e34 TDS naprosto super... Je delsi pod i nad kouli,takze je blize k ridici a jeste ma opravdu kratky krok.:-) nejlevnejsi a nejjednodussi ....
pitrisek
Příspěvek od pitrisek » 19. 07. 2013 07:34
Amaterismus.
Jak napsal Iwan,resite picoviny. Bud pouzijte origos ze Z3,jako mam ja a nebo nebudte lini,vlezte pod auto,vyndejte tu stavajici,uriznete oko pro tahlo razeni,omerte a prodluzte navarenim kulatiny(jak uz tu bylo napsano).
Kdyby se tu radeji nekdo z vas zabyval sekvencnim razenim
Akt. e28 525tds, e28 540i,e32 730i
Jirkoj-uplakánek, mimo realitu :lol: .
fingo
Příspěvek od fingo » 26. 08. 2013 11:56
chalani viem ze je to taka dost blba otazka, ale ma niekto neaky trik ako dostat radiacu paku von ? :D
nemozem tu gulu vytiahnut z toho ulozenia a to som skusal fakt vselico..
diki za rady ;)
aula
Příspěvek od aula » 27. 08. 2013 06:29
Vem kleště, které mají čelisti do špičky, píchni to do toho nylonového lůžka shora a otoč s tím o cca 90 stupňů ve směru hodin.
pitrisek
Příspěvek od pitrisek » 25. 09. 2013 22:00
Jistě že sekvence. Když to mohla mít sierra cosworth,která má převodovku taktéž podél,proč ne E30 a jine BMW? Což obnáší jinej celej vnitřek přvodovky a dá se to za nesmysl koupit.
Nebo už jsem kdysi někde viděl bazmek,co se přidělá mezi řadičku se špajzkou a fofruje to tam kvalty samo pouze pohybem dopředu a dozadu. Jenže už to nikde nemužu najít.
Pokud máš ještě starou kulisu,je tam segerovka. Pokud ne,zatlač zboku ty plastový jazýčky a celý futro ti vyjede ven. Pak už jen pootoč o 90°a je to venku.
