Konektor budíků
Fikux
Konektor budíků
Příspěvek od Fikux » 01. 03. 2009 14:17
Může mi prosím někdo prozradit k čemu slouží tento konektor na budících? :idea: díky
Zewl-crew "M3 E3O rulezzzzz"
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 01. 03. 2009 14:25
Z jakýho to je modelu? já to třeba na 2.0 plastu r.v. 91 vůbec nemám
Vasa
Příspěvek od Vasa » 01. 03. 2009 14:31
je to konektor pro ziskani signalu rychlosti, je potreba pro:
- tempomat
- regulaci hlasitosti radia dle rychlosti (neco jako system GALA u VW)
- pripadne ho lze tez vyuzit v pripade zastavby modernejsich motoru nez se do E30 davaly kde RJ vyzduje signal rychlosti.
Mozna nekoho muze zmast, ze ma tolik vystupu, ale vetsina z nich je propojena. Pro tempomat a radio se vyuziva cast vpravo (na Fikovo fotce), k cemu slouzi ty ostatni se mi nepodarilo zjistit. Tento konektor se bezne do E30 nedaval, pouze v pripade objednani tenpomatu. Lze ho dokoupit, stoji neco kolem 150CZK.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 01. 03. 2009 14:44
u kabra je jeste signal rychlosti v kombinaci s el. strechou
schema...
Obrázek Obrázek
Fikux
Příspěvek od Fikux » 01. 03. 2009 15:10
Je to právě z Emka a něco jsem z toho konektoru vytáhl, tak mě zajímá co to asi mohlo být :D
Daudgen
Příspěvek od Daudgen » 01. 03. 2009 15:37
Já mam v tom konektoru taky neco zapojeny je to v té pravé části uprostred myslim ze se jedna o konektor ze ktereho jde pouze jen jeden kabel....
BMW 530dAt M-paket - Dailycar
BMW 544iAt - 400m 15,51 - Plný auto lidí a plnej kufr :D
BMW 320i - Showcar, funcar, oldcar etc.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 01. 03. 2009 15:49
Daudgen píše:Já mam v tom konektoru taky neco zapojeny je to v té pravé části uprostred myslim ze se jedna o konektor ze ktereho jde pouze jen jeden kabel....
v pripade Tveho stroje mne ani nenapada k cemu to tam mas zapojene. To musime nekdy vyzkoumat
Fikux
Příspěvek od Fikux » 01. 03. 2009 15:54
Jo jo souhlas, taky tam mám jeden kabel pouze ... takže řikáš vpravo uprostřed. Prozkoumám to :wink:
Daudgen
Příspěvek od Daudgen » 01. 03. 2009 15:58
ruku do ohne bych za to nedal ale zda se mi ze ten kabel mam cerveno-modrej.......
To vasa: V mym aute je proto ze i me auto chce tempomat.....:D
acid23
Příspěvek od acid23 » 01. 03. 2009 19:05
taky by me zajimalo k cemu kabel je..
ted mam vyndanou pristrojovku a mam pocit, ze kabel byl zapojenej v pravo nahore a ne uprostred (mozna byl danej spatne)...
v pripade, ze by to melo spojitost s regulaci hlasitosti radia - funguje to jen s originalnim nebo i s jakymkoli jinym?
kabel byl skriplej pristrojovkou, takze mozna nevodi - kam vede? at ho muzu promerit..
pak bych tu mel jeste jednu technickou - kdyby nekdo vedel tak prosim SZ at to tady nezadelavame mimo topic
po zandani pristrojovky zpet mi prestal fungovat palivomer..
po zapnuti elektriky se rucicka nepatrne pohne (jinak lezi az na kraji-krouzku), ale uz pri startovnani spadne zpet a uz se nezvedne..
pred vyndanim pristrojovky vse normalne fungovalo..
po vyndani pristroju jsem zkusil rucickou pohnout a jeji "maximalni" poloha je na 50l (ze 60)... pred tim bych rek, ze sla ne uplne na 60-tku, ale tesne k ni...
- da se pripadne sestelovat rozsah, v kterem se rucicka pohybuje?
acid23
Danster
sponzor E30.cz
Příspěvek od Danster » 01. 03. 2009 19:49
Tenhle konektor mam taky ve svý a mam to zapojený na tu v pravo nahoře a jde z toho taky jeden kablík
ex E30 318iS 90", ex E30 318i M40 88", ex E30 318i M40 89"
Flip
Příspěvek od Flip » 01. 03. 2009 20:37
Nezkoušeli jste to někdo napojit na rádio z VW (gama)? Mám ho v autě ale nějak se mi to riskovat nechce (nemám jak zjistit jestli je to na základě frekvence nebo napětí?) nevíte někdo jak je to v e30 a jak v VW? díkys.. a nemáš Fikusy v M3 velkej BC? Ten to taky potebuje kuli speed limitu, ne? :wink: :oops:
BMW? momentálně ne..
Fikux
Příspěvek od Fikux » 01. 03. 2009 20:49
Flip píše:a nemáš Fikusy v M3 velkej BC? Ten to taky potebuje kuli speed limitu, ne? :wink: :oops:
Nemám, mám právě malej :?
Stany
Příspěvek od Stany » 01. 03. 2009 21:26
Flip píše:a nemáš v M3 velkej BC? Ten to taky potebuje kuli speed limitu, ne? :wink: :oops:
Ne,nemáš pravdu BC má právě teu žlutou zásuvku :wink:
Flip
Příspěvek od Flip » 01. 03. 2009 21:55
Stany píše:
Ajo.. i malej.. :oops:
Fikux
Příspěvek od Fikux » 05. 03. 2009 08:27
asi nikdo nemá vysvětlivky k tomu zelenýmu konektoru co a kam má přijít zapojit :oops:
Příspěvek od Max-Max » 05. 03. 2009 09:16
Fikux píše:asi nikdo nemá vysvětlivky k tomu zelenýmu konektoru co a kam má přijít zapojit :oops:
a co ti napsal Vasa? konektor pro doplnkovou vybavu. Nejcasteji je tam signal pod tempa a radia, pokud byl origo.
kdyz nemas origo radio a mas tenhle kablik i presto zappojenej, a nemas tempo, el. strechy a podobne veci, tak je to asi relikt minulosti.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 05. 03. 2009 09:43
elektrika v E30 je sice vec zcela logicka, ale obcas je schopna i nepatrne prekvapit. Casem se chystam detailne "rozklicovat" cely svazek z auta ktere melo hodne vybavy. Tak jeste vydrzte
Fikux
Příspěvek od Fikux » 05. 03. 2009 10:01
Max-max: jasně, jen mě zajímalo jestli náhodou někdo nemá i k tomuto konektoru takovej ten pěknej obrázek s popiskama kterej konkrétní pin je k čemu 8)
Flip
Příspěvek od Flip » 05. 03. 2009 12:27
Ještě se tam zapojoval origo zesík.. :wink:
