Pomoc! naboje E36 do E30
Jiricek325i
Náboj
Příspěvek od Jiricek325i » 09. 02. 2009 23:08
Mno takže nějaký číslo?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 09. 02. 2009 23:10
Dvě vložky, dva náboje 10000,-
Jiricek325i
Brzdy
Příspěvek od Jiricek325i » 09. 02. 2009 23:12
Ta nabídka je nějak časově omezena, nebo se kdyžtak v budoucnu mužu obrátit, když nebude v mém okolí nikdo šikovnej?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 09. 02. 2009 23:17
No není to snad ani nabídka, nikdy jsem neplánoval vícekusovou výrobu ani že to budu někde nabízet, ale určitá možnost je vždycky.
VendaHK
Příspěvek od VendaHK » 11. 02. 2009 14:47
za tepla nasezeno na trn přední těhlice
Kdyz to je nasazeno na trn a zajisteno pak jen matkou nebude to nejak haprovat?
EX-Ford Sierra 2,0 DOHC---
EX-BMW Z3 1,9 16V Cabrio...
EX-OPEL VIVARO
OPEL VIVARO WESTFALIA
BOOST
Příspěvek od BOOST » 11. 02. 2009 15:08
VendaHK píše:za tepla nasezeno na trn přední těhlice
Proč myslíš, že by mělo něco haprovat. Pokud je to vyrobené ve správných tolerancích a nalisované za tepla a potom zajištěné maticí, nevidím v tom žádný problém. Na tom pouzdře je nasazené ložisko, na kterém se otáčí náboj. Pochybuju, že by někdy mělo to pouzdro důvod se protočit na tom trnu.
VendaHK
Příspěvek od VendaHK » 11. 02. 2009 18:10
a kdyz bude potrebovat vymenit lozisko jen se ptam nestourám v tom.
EX-OPEL VIVARO
BOOST
Příspěvek od BOOST » 11. 02. 2009 19:56
VendaHK píše:a kdyz bude potrebovat vymenit lozisko jen se ptam nestourám v tom.
Tak ho normálně vyměníš, ložisko je nasunutý na tom pouzdře a to ložisko se na to pouzdro nijak brutálně nelisuje, aby si to potom stáhnul i s ním. Rozhodně je menší tolerance mezi vnitřním rozměrem pouzdra a trnem, než mezi vnitřním rozměrem ložiska a vnějším rozměrem pouzdra. A v náboji je pouzdro zajištěný pojistným kroužkem, takže z náboje ho taky bez problému vyndáš. :wink:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 11. 02. 2009 22:38
Jak už psal Boost vložka má vnitřní rozměr s přesahem a vnější s vůlí stejnou jako původní trn. V praxi to znamená, že ložisko jde relativně snadno sundat (bez použití stahováků) stejně jako to původní, vložka zůstává na trnu. Výměna ložiska v náboji je jako každá jiná výměna ložiska třeba na zadním kole lze použít stahovák nebo lis. Závlačka je jen pojistka kdyby něco, ložisko drží přesah náboje a nesmí se hnout ani vo fous.
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 12. 02. 2009 21:20
Jo když se to umí a je to kde spáchat,je to sranda.Pěkná práce.
Fx
Příspěvek od Fx » 13. 06. 2009 16:12
Můžu se zeptat, v rámci kterých tolerančních polí jsi to řešil? H7/k6, nebo jiné, méně standardní (k6 beru jako standard u SKF)?
Zkusím se poptat u nás na škole, jestli by tam šlo něco takového vyrobit... Přeci jen tam má sídlo Micronex a pár strojů taky mají.
Jiricek325i
naboje
Příspěvek od Jiricek325i » 13. 06. 2009 22:11
Taky bych do toho šel, ale jen se bojim co to vydrží, přeci jen ty ložiska origo jsou trošku mohutnější, ne? Ale nechám si rád poradit, jsem v tomhle směru rádiovka. :oops:
Oil a inspection reset na počkání.
Kolín a okolí, občas Praha, Pardubice, Chrudim.
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat ;-)
Hanis
Příspěvek od Hanis » 14. 06. 2009 20:37
Fx píše:Můžu se zeptat, v rámci kterých tolerančních polí jsi to řešil? H7/k6, nebo jiné, méně standardní (k6 beru jako standard u SKF)
Řešil co? Tolerančních polích je tam trochu více. Každopádně přeji příjemnou zábavu ve vývoji.
Jiricek325i
Příspěvek od Jiricek325i » 16. 06. 2009 12:24
Hanis
Zaslal: 14. 06. 2009 20:37 Předmět:
Fx napsal:
A Tobě to zatím funguje dobře?
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat ;-)
Hanis
Příspěvek od Hanis » 16. 06. 2009 21:13
Funguje to dobře.
tomagee
Příspěvek od tomagee » 18. 12. 2011 14:25
Prosim Pinki-ho alebo niekoho kto ma tie fotky, ktore uz nejde zobrazit, aby ich znovu uploadol. Dost by som ich potreboval, pretoze to potrebujem spravit. Dakujem.
duna3
Příspěvek od duna3 » 10. 02. 2012 12:40
Jj. Ty fotky by fakt bodly...
Pinki
Příspěvek od Pinki » 10. 02. 2012 13:08
Máte to tam :D
belowzero
Příspěvek od belowzero » 21. 07. 2012 09:15
Ja riesim na moju e30 momentalne 5x120 a moj postup bude zadok compakt a predok sa prevrtaju loziska na 5x100 stym ze 1 dieru pouzijem s 4x100 len treba byt fakt velmi presny potom uz len podlozkou na 5x120 a hotovo:-)
kopecek.e30
Příspěvek od kopecek.e30 » 09. 12. 2012 14:45
já to řešil takhle:
zadek - klasicky ramena z compakta
sorry za kvalitu fotek ale neumim to zmenšit:-(
a předek - pherson s nábojem jsem použil z e36 coupé, siláče ramen sem nechal centrický a ranema (e30) se na prasáka nahřála autogenem o ohla na potřebný úhel aby kolo vyšlo krásně na střed...jedinej problém co byl, tak po nahřátí ramena se vypálil kulový čep ale ten se pak přelisuje za nový
nakonec jsem to posadil na stavitelnej podvozek a doplnil žlutým strongflexem
tady už finále na kolech
zatim všechno O.K. jenom na zadek musim dát nižší pružiny...je to nahrbený jak koza :-(
