přesně to samý sem udělal se mi dostalo druhý světlo do rukouIwan píše:dve svetla v kufru misto jednoho
Jaké máte elektrické vychytávky v e30?
- superman35
el,otvaranie zadneho kufra
Mne sa podarilo spravit otvaranie kufra pomocou motorceku na central...nebolo to tak strasne zlozite
Ked budem velký, kúpim si BMW.
- Kuba318ie30
No bacha ale u těch led diodovejch na to jaký jsou tam pouřitý diody čím větší svítivost tím lepší, uváděno v mCd/Cd (mili candela/candela) Nejsvítivější jsou kolem 70000mCd (=70Cd)Kuba318ie30 píše:no teď na to koukám...kilo za pár...fakt to svítí líp? neexistujou skla vnitřních světel třeba čirý nebo tak něco? aby to svítilo ještě líp
regulace stěračů
Omlouvám se pokud to zde již bylo,ale zrovna jsem řešil regulaci cyklovače stěračů.Takže místo jedné rychlosti,je pak možné plynule regulovat "přestávku" stěračů....
Je potřeba jen jedna krabička....
Pak je pouze někde umístěn otočný regulátor
Asi to nainstaluji vlevo, na místo kde dřív byla nivelační regulace P světel-mám elektrickou)
Pokud bude zájem,přidám kontakt na firmu co to vyrábí...
BMW - srdeční záležitost
Re: regulace stěračů
ano, to je dobra vec. Ale v Tvem podani moc kompromisu - otocny regulator se musi nekam dat, hyzdi to interier a musis rukou nekam "smatrat".Slider píše:Omlouvám se pokud to zde již bylo,ale zrovna jsem řešil regulaci cyklovače stěračů.Takže místo jedné rychlosti,je pak možné plynule regulovat "přestávku" stěračů.....
Elegantnejsi reseni mi pripada pouzit regulator steracu ze Skody Felicie (mozna je pouzit i jinde, ale ja to nasel pouze ve Feline). Ma plynulou regulaci setreni od 1s do 1min. Ovladani se provadi primo packou sterace systemem:
...klepnu packou do prvni polohy a hned pustim zpet do off
...po pozadovanem casovem useku zapnu do prvni polohy a regulator
bude drzet dobu ktera uplynula od prvniho klepnuti do trvaleho sepnuti.
ne, je to "stand alone unit" - krabickaSlider píše:To jsem netusil.To je samozrejmne daleko prijemnejsi zpusob.
Takze to ma na na starosti nejaka "jednotka",ktera se da zapojit i do E30?Doufam,ze to neni soucasti packy steracu..
pouze se musi upravit zapojeni pro packu z E30
vytahni si to ze spinace svetel. Vzhledem k tomu, ze neni de-facto co zku..., tak to zkus sam s pomoci meraku. Pokud neuspejes tak se ozvi.Kuba318ie30 píše:mohl by mi někdo prosím poradit jak zapojit aby se mi rozvítily tyhle dvě diody při zapnutí parkovaček a potkávacích světel???:
- sir.lukash
osvětlení kufru v coupé
já přispěju něco málo s osvětlením. zatím sem to nikde na fotkách neviděl. ale třeba to bude inspirace pro Vás. Kámoš jezdí na brigády vyměnovat diody do těch světelnejch reklam česká sporitelna. mno a to jsou diody na 12 V a ma to zadarmo (červeny a modry), takze kdyz sem to uvdiel tak tohle bylo prvni misto co mě napadlo. to original svetylko sem si predelal na vypinac.. a ty diody mam na ten spinac. ale sviti to dostatecne takze to bily svetylko neni ubec potreba. mno a misto tech kupa kecu tady je vysledek:
je to bastl.ale ty diody nejsou ubec videt.... leda kdyz se kouknete přesne pres hranu kufru..pak je to trosku videt... ale vysledek potěší:-)
Naposledy upravil(a) sir.lukash dne 28. 02. 2009 17:22, celkem upraveno 1 x.
BMW 318i --> that's the stuff!
Tak relátko cyklovače už mám,a mám i schemata z Felicie,ale přeci jenom prosím o radu jak to zapojit....Vasa píše:ne, je to "stand alone unit" - krabickaSlider píše:Takze to ma na na starosti nejaka "jednotka",ktera se da zapojit i do E30?Doufam,ze to neni soucasti packy steracu..
Předpokládám,že stávající cyklovač se vyřadí z činnosti...
Sice nejsem elektrikář,ale pokud víš Vaso jak to zapojit, tak si to podle toho také zapojím a nebudu se muset obávat,že mi někde něco vyhoří...
Díky
Naposledy upravil(a) Slider dne 14. 01. 2010 11:49, celkem upraveno 2 x.
já mám kufr na odskoku a 100%spokojenost. prostě mě nebaví když sedím v autě a jdu do kufru- tak chcípat motor vzít si klíčky a odemknout si kufr. když odcházím od auta ještě skontrolovat jestli je to fakt zamčené. tak sem zavařil zámek dal odskok a na klíčích jenom zmáčknu a kufr se otevře. samozdřejmě je to s centrálem.
Bmw e30 318i coupé m10
Teď e30 325i coupé 24V
flajzar.cz (tam maj samostatný diody.. sem el.slaboproud, tak sem přidal kousek tišťáčku a patice z origo žároviček a je to) ted se chystám dát si to do tíci.. tohle bylo pro kámoše..Kuba318ie30 píše:nevíš o nějakejch?Flip píše:No bacha ale u těch led diodovejch na to jaký jsou tam pouřitý diody čím větší svítivost tím lepší, uváděno v mCd/Cd (mili candela/candela) Nejsvítivější jsou kolem 70000mCd (=70Cd)Kuba318ie30 píše:no teď na to koukám...kilo za pár...fakt to svítí líp? neexistujou skla vnitřních světel třeba čirý nebo tak něco? aby to svítilo ještě líp
Si myslím že je to nastejno.. až na to zavaření díry po zámku..[CZ]Airwolf[OC] píše:Nebylo jednodussi kufr mit zapojeny na central ?Jardžíno píše:já mám kufr na odskoku a 100%spokojenost. prostě mě nebaví když sedím v autě a jdu do kufru- tak chcípat motor vzít si klíčky a odemknout si kufr. když odcházím od auta ještě skontrolovat jestli je to fakt zamčené. tak sem zavařil zámek dal odskok a na klíčích jenom zmáčknu a kufr se otevře. samozdřejmě je to s centrálem.
Postup úpravy osvětlení vnitřní kliky.
Zdravím
po delší době jsem se vrátil k tématu úpravy osvětlení vnitřní kliky, protože mě napadlo velmi jednoduché řešení.
Udělal jsem pár fotek pro názornost:
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/kBu ... directlink
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/pND ... directlink
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/uEW ... directlink
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/FVJ ... directlink
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/-Nx ... directlink
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/sF4 ... directlink
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/sYx ... directlink
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/KpS ... directlink
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/eik ... directlink
Co je potřeba: vnitřní klika, žárovka 12V 30mA ( může být i silnější 60 mA, ale aby to zas ve tmě neoslňovalo dřímající posádku... ), originální oranžové rozptylove plexisklo, dva vrtáky: průměr dle žárovky cca 2,5 mm a pro plexi cca 7 mm, zajišťovací tmel.
Rozptylove plexi jsem použil z E30 nivelace světel, protože má v rozích dva kruhové výstupky - ideální pro tuto úpravu.
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/Srr ... directlink
Pak již stačí správně zapojit žárovku do osvětlení palubní desky ( jak již popisoval Vasa na prvních stranách tohoto tématu ) .
Pro zalepení osvětlení bude vhodné buď použít sanitární silikonový tmel nebo tavný tmel ( tavná pistole ) nebo nějaké pružnější bezbarvé lepidlo.
Vzhlem k tomu, že celou úpravu nemám zatím namontovanou, nevím co bude vhodnější ( trvanlivější ). Celá úprava mi trvala doslova pár minut(tedy, když je vše potřebné po ruce a nepočítám zapojení žárovek a demontáž čtyř klik) .
Naposledy upravil(a) Slider dne 14. 01. 2010 11:47, celkem upraveno 5 x.
