Elekrikáři - stavba SS zdroje
Potřeboval bych poradit. Řekněme, že jsem elektro analfabet (byť jsem vystudoval automatizaci a elektroniku), zvládnu tak maximálně proměřit kablíky, zapojit repráky k rádiu nebo zesilovač, něco někam připájet ... Potřebuju pro kamaráda někde splašit stejnosměrnej zdroj. Potřebujeme to pro napájení tetovacího strojku. Odběr by měl být max 2A, ideálně kdyby měl štelovací napětí řekněme 0 - 15 V. Je složitý něco takovýho postavit? Nebo spíš zvládl by to někdo tady? Jde o to, že prodávaný zdroje nejsou zrovna za hubičku a tak přemejšlíme, jak to splácat pokud možno lacino ...
Já mám tenhle a celkem slušnej.. hlavně jde o trafo jak silný bude.. http://belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
No víte co, já to řeknu na rovinu, vzhledem k tomu, že elektrice rozumim jak koza petrželi, tak se bojim stavět něco sám, nejde o funkčnost, maximálně to nebude fachat, ale co když udělám nějakou botu a někoho to pak probije? Ten kamarád, co zdroj potřebuje, má malý dítě a ty jsou jak známo všetečný. Jinak regulace by plynulá být nemusela. Musim ho dokopat k tomu, aby mi donesl strojek nebo aspoň jeho parametry, abych z toho vyčel víc. Ale to použití zdrojez počítače se mi jeví jako výtečnej nápad ... A taky pokud něco seženu, budu mít už druhou kérku zadáčo
- Dušan M10B18
i u ATX propojuješ jen dva dráty.. zem(černej pin 3 5 7 13 15-18 ) a PS_ON (zelenej pin 14)Dušan M10B18 píše:^^Týká se zdroje AT, pokud bys měl novější zdroj ATX (cca od r 2001-2 se pouzivaly bezne ATX), je nutné spojit z napájecího konektoru několik pinů...
Jinak ty zdroje samozřejmě nepouštět bez zátěže, vždycky k tomu něco připojit
dočasný konec BMW
nevidim duvod proc by nemohl zdroj bezet bez zateze...Dušan M10B18 píše:Jinak ty zdroje samozřejmě nepouštět bez zátěže, vždycky k tomu něco připojit
Nejlevnejsim resenim pro Tebe bude pouziti PC zdroje AT (ATX bude zbytecne "slozity"
Pouzivam techto zdroju nekolik (vzdy byly za "odvoz") ku plne spokojenosti.
Je to ponekud slozitejsi.Vasa píše:nevidim duvod proc by nemohl zdroj bezet bez zateze...Dušan M10B18 píše:Jinak ty zdroje samozřejmě nepouštět bez zátěže, vždycky k tomu něco připojit
Duvod je tento: spinane zdroje v PC maji hlavni regulovanou vetev +5V. Pokud zatizis jinou vetev bez zateze na +5V, tak ujede napeti na vsech ostatnich a v extremnim pripade se prorazej elyty a nebo usmernovaci schottky diody.
Spinanej zdroj reguluje vykon, ktery prochazi pres pulsni trafo. Tento vykon se meni pusne sirkovou modulaci PWM v zavislosti na vystupnim napeti hlavni vetve, obvykle +5V.
Jsou tam i dalsi vazebni prvky (odporova sit a integracni tlumivka s vice vinutimi) ktere se snazi "svazat" regulaci i pres ostatni vystupy.
Pokud chci odebirat na +12V treba 10A, tak na +5V potrebuji predzatez zatez aspon 1A.
Napajeci zdroje linearni i spinane navrhuji a v pripade spinanych je to celkem "veda".
Kdyz bych chtel delat experimenty s zivym lidskym telem, pouzil bych zdroj s radnym ISOLACNIM trafem. Je to vo hubu, kdyz by se neco prihodilo... Tedy kup tovarni zdroj s homologaci, nebo aspon trafo (treba viz www.trafo.cz).
Pokud si chces neco postavit, jdi cestou 50Hz trafo 230->15V, usmernit a pouzit spinanej regulator na 2.5A, treba L4960. Nebo nejakej podobnej LT1070, ...
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /l4960.pdf
Elyty je potreba pouzit s nizkym ESR, toroidni civku na patricnem zelezoprachovem jadru.
