ICO TD
od ICO TD » 04. 01. 2009 19:39
Ahojte,vedel by mi niekto poradiť čo je toto za súčiastku a na čo slúži:
http://obrazok.eu/viewer.php?file=t9man ... xmn5ib.jpg
Totiž po zhasnutí motora som dnes otvoril kapotu a z tohto dielca som počul také crlikanie ako keď škvrčí stará 50 ročná zásuvka.Keď som potom prišiel k autu asi po pol hodine už som ten zvuk nepočul,naštartoval som prišiel domov zhasol motor a ten zvuk sa opakoval.Môže to spôsobiť nejaký problém?Ešte dodám že mám 324 Td,r.v.89
Záchvat
od Záchvat » 06. 01. 2009 20:09
To je ventil ovladajici bud EGR ventil, nebo obtok turbodmychadla .... ted nevim presne. Mrkni, kam z tohoto ventilu vedou hadicky, jedna pujde do podtlaku a druha bud k turbu, nebo k EGR ventilu, pokud tam je.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
ICO TD
od ICO TD » 06. 01. 2009 21:17
Dík za odpoveď,zajtra zistím kam vedú tie hadičky a ozvem sa.Neviem čo je EGR ventil a čo má na starosti trocha mi to popíš prosím ťa.A ten zvuk čo z toho lezie môže spôsobiť problémy?
Aj pokazené hodiny ukazujú dvakrát denne správny čas
Záchvat
od Záchvat » 07. 01. 2009 11:13
EGR ventil je tam kvuli emisim, prepousti cast vyfukovych plynu zpet do sani, kdyz je pro to vhodna chvile. Hodne casto se EGR odpojuje a zaslepuje, casto to i lepe jede. Pokud to bude ventilek prave na EGR, klidne ho odpoj at necvaka.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Vasa
od Vasa » 07. 01. 2009 11:34
Záchvat píše:Pokud to bude ventilek prave na EGR, klidne ho odpoj at necvaka.
To neni EGR, tahle "skatule" ovlada obtok turbodmychadla. Mne to po vypnuti motoru taky dela "nejaky ten zvuk"
Neresil bych to krome kontroly stavu hadicek - ty musi byt OK a tesne.
Záchvat
od Záchvat » 07. 01. 2009 11:36
Záchvat píše:To je ventil ovladajici bud EGR ventil, nebo obtok turbodmychadla .... ted nevim presne.
Tak jak rika Vašík
ja uz si to nepamatuju presne, uz je to prece jenom nejakej ten pátek, co jsem to mel
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
ICO TD
od ICO TD » 07. 01. 2009 17:27
Díki za vysvetlenie,hadičky som skontroloval,sú ok a tak ako hovorí Vasa ďalej to neriešim aspoň som sa upokojil že nehrozí nejaký problém.Ešte raz dík každému
