zakuckávání 318is
Tony
zakuckávání 318is
Příspěvek od Tony » 10. 06. 2004 19:47
poslední dobou sem si všim, že když běží motor na volnoběh a rychle přidám plyn, nejdřív se zakucká, zaklepe (skoro jako by chtěl zdechnout) a pak se teprve roztočí. Nevíte někdo co s tím? Díky. (filtr je vyčištěnej, svíčky nový, kabely proměřený...)
608 / 057 967
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 10. 06. 2004 20:20
Aretace vahy, falesnej vzduch, spinac na skrtici klapce....bla bla kolobeh okolo te krasne kombinace vzduch&benzin :twisted:
PHRA
VN kabely
Příspěvek od PHRA » 10. 06. 2004 20:57
Minulý měsíc jsem řešil podobný problém. Nakonec jsem našel proraženou koncovku VN kabelu. (Odpor byl v toleranci, jen to jiskřilo někde jinde)
Ace
Re: VN kabely
Příspěvek od Ace » 11. 06. 2004 17:29
PHRA píše:Minulý měsíc jsem řešil podobný problém. Nakonec jsem našel proraženou koncovku VN kabelu. (Odpor byl v toleranci, jen to jiskřilo někde jinde)
kterej vysokonapetovej kabel mas namysli? Myslis u civky? :idea:
8) ///M Power 8)
mizuh
Re: zakuckávání 318is
Příspěvek od mizuh » 12. 06. 2004 10:44
Tony píše:poslední dobou sem si všim, že když běží motor na volnoběh a rychle přidám plyn, nejdřív se zakucká, zaklepe (skoro jako by chtěl zdechnout) a pak se teprve roztočí. Nevíte někdo co s tím? Díky. (filtr je vyčištěnej, svíčky nový, kabely proměřený...)
Mám stejnej problém, akorát mi to zlobí jen při studeným motoru, o víkendu zkusím vyměnit váhu tak uvidíme. Každopádně dám vědět jak jsem dopad.
PHRA
Re: VN kabely
Příspěvek od PHRA » 13. 06. 2004 16:56
:idea:
Ne tu koncovku která je u svíčky. Přeskakova mi jiskra proti hlavě. Ze začátku to nebylo ani vidět.
Herák
Příspěvek od Herák » 23. 06. 2004 09:20
Mně to taky dělalo až se třásla řadička.Byla to díra v hadici mezi vahou a motorem.Vyřašil jsem to lepenkou než koupim novou a jede normalně.
=M40 šicí stroj=
