Spinace na stahovani oken, prah ...
Cus, schanim dva pekne, podsvicene spinace na stahovani oken(to jsou ty s asi 6ti kolikama) pak listu co je na prahu dveri uvnitz auta(je mezi zavrenyma dverma a karoserii) levou. Pry je nejaky drzak na lekarnu do kufru?? Ten by se taky siknul a nejake plastove origo krabice taky do kufru, pry je to v te prave kapse, ale nikde jsem to jeste nevidel. Dik.
- Spooky-0987
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
Re: Spinace na stahovani oken, prah ...
Je miFeryt píše:Pry je nejaky drzak na lekarnu do kufru?? Ten by se taky siknul a nejake plastove origo krabice taky do kufru, pry je to v te prave kapse, ale nikde jsem to jeste nevidel. Dik.
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
Tak tohle je ten zazracny plast ale pro verzi s baterkou v kufru kdyz mas tu kapsu prazdnou coz sem si zrovna uvedomil ze asi mas vypada ten drzak jinak jakoby takova vanicka kterou utopis do ty kapsy. A videl jsem ji na vrakarne v Lopuchov ul. takze honem at ti to nekdo nefoukne
Valela se pohozena v nejakym vraku v kufru
- Spooky-0987
Joo safra, tak to by se mi siklo. Zajedu se mrknout do ty Lopuchovy stejne jeste potrebuju naky dalsi veci, ted jsem zjistil ze mam zlomenej sroub v chladici, ten nahore chladice(M42 motor), puvodni majetel to zasilikonoval a me ted pulka sroubu zustala pri pokusu o vyndani v rice a druha v chladici, aninevim jak tu druchou pulku vundam(nakej napad?).
Ty listy se pokusim sehnat tady v Praze, asi v Lopuchovy(kde presne to je), pac to postovny by se mi nevyplatilu, ale diky....
Ten odvzdušňovací šroub v chladiči je jen plast, mělo by jít normálně do něj "zabořit třeba šroubovák" a vyšroubovat, hlavně novej nedotahovat "na fest". Nejlepší je tenhle šroubek dotahovat jen malou mincí, např. 50tníkem, aby se velkou silou šroubovákem zase nepřepůlil....
jezdit se dá jenom autem, anebo BMW...
kolik stojí v Atutecu jsem nezjišťoval, ale asi to nebude nějaká horentní suma, z vrkáče stačí, pokud není naprasklý, při normálním zacházení vydrží, než přijde někdo a začne ho dotahovat "pořádným šroubovákem" jako kdyby byl z ocele. Ale to je zase dobře vymyšlené, jako vetšina věcí na BMW, lepší, když se plastový šroub přepůlí, než aby se poničil závit šroubu a ještě chladiče...
