el. stahovačky-kabelový svazek
Laburdik
Příspěvek od Laburdik » 25. 12. 2008 16:35
Čau lidičky, montuju do svý třícy el. stahovačky.Ve dveřích sem motorek normálně zapíchl do konektoru, z konektoru v A sloupku z pinu 8, 9 vedou kabliky normálně dál. ale konektory na čudle jsem nikde nenašel.Jak je to řešený, to i soc. výbava měla natažený kable k motoru stahovaček do A sloupku?Potřebuju vědět kam to z toho pinu 8, 9 vedou, abych nemusel tahat nový kable.Díky za odp..
Vasa
Příspěvek od Vasa » 25. 12. 2008 16:52
El. stahovacky je sice "par" dratu, ale nepocitej s tim, ze pokud mas origo socialku verzi, ze tam bude kabelaz. Kabelaz ve dverich je vcelku bezne pripravena na el.okna, ale z dverniho konektoru dal do auta uz to nevede.
Celou kabelaz si budes muset "umotat" sam a nebo ji nekde sehnat. Pokud jsi sehnal samotne stahovacky bez spinacu a kabelaze tak mas smulu - ve vetsine pripadu se to prodava spolecne. Schema zapojeni je myslim v sekci technika v el.schematech.
Laburdik
Příspěvek od Laburdik » 25. 12. 2008 17:21
Mam i kabeláž se spinačema, takže budou stačit natáhmout dva kabliky ze spínače na piny 8 a 9 v A sloupku (podle tvýho obrázku) no a pak už je potřeba akorát +12V a kostra.
Je to tak?Koukal sem na dveřní konektor , dál už to asi opravdu nevede. :oops:Zatim dík
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 25. 12. 2008 20:17
Laburdik píše:Mam i kabeláž se spinačema, takže budou stačit natáhmout dva kabliky ze spínače na piny 8 a 9 v A sloupku (podle tvýho obrázku) no a pak už je potřeba akorát +12V a kostra.
Pokud mas i kabelaz ke stahovani oken, tak snad nepotrebujes tahat dalsi kabelaz do dveri, ne? A pokud jo, tak to neni kabelaz k el. oknum ....
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Laburdik
Příspěvek od Laburdik » 25. 12. 2008 23:33
Kdybych to mohl vymenit tak se neptam, ale predchozimu majiteli se to asi nechtelo vyndavat z motorovyho prostoru tak to usmikl.To sou rady...To jsou reakce tady..Zrovna ty Zachvate..Myslis ze je jednodusi oddelavat vsechny koberce a tahat komplet svazek, nebo nekde shovat dva kabilky aby to plnilo tu ten samej ucel..Ted tady zas budou reakce ze to zbastlim a tak...Uz jsem se tady na foru docetl tolik veci ze jsem se nikdy nemusel ptát a opravil to...!!!!Vím že jste znechuceny některejma článkama ale..Bude to fungovat tak jak jsem se ptal????
Flip
Příspěvek od Flip » 25. 12. 2008 23:36
Laburdik píše:Kdybych to mohl vymenit tak se neptam, ale predchozimu majiteli se to asi nechtelo vyndavat z motorovyho prostoru tak to usmikl.To sou rady...To jsou reakce tady..Zrovna ty Zachvate..Myslis ze je jednodusi oddelavat vsechny koberce a tahat komplet svazek, nebo nekde shovat dva kabilky aby to plnilo tu ten samej ucel..Ted tady zas budou reakce ze to zbastlim a tak...Uz jsem se tady na foru docetl tolik veci ze jsem se nikdy nemusel ptát a opravil to...!!!!Vím že jste znechuceny některejma článkama ale..Bude to fungovat tak jak jsem se ptal????
jo bude.. taky to tak ,,dočasně,, mám.. :wink:
BMW? momentálně ne..
Vasa
Příspěvek od Vasa » 26. 12. 2008 00:41
jeste jsem nevidel kabelaz od el.oken v motorovym prostoru (a to uz jsem nejakou tu "elektriku" v E30 delal...), takze puvodni majitel asi "usmikl" neco jineho...
Kabliky si schovej treba pod cepici Kutile, a kdyz uz se ptas jestli to nejak pres "dva kabliky" fungovat bude tak Ti odpovidam, ze kdyz spojis ty dva "spravne" tak to bude fungovat i omotane kolem auta zvenci. Nevidim duvod si brat do "ust" zrovna Zachvata, ktery se snazi auta servisovat jak se slusi a patri coz se o Tobe dle tveho vyjadreni (radeji nekam das 2 kabliky nez natahas elektriku tam kam patri) rici moc neda.
Neber tato slova jako urazku, ale spis se zamysli co Ti chceme rici...
Laburdik
Příspěvek od Laburdik » 30. 12. 2008 14:50
Beru na vědomí, jednal sem nějak moc zhurta.Nerad bych si vás uplně znepřátelil protože se mám stále co učit a kde jinde to jde líp než tady na fóru.No a teď druhá věc, v sekci technika nemůžu najít el. schémata, vím že tam dřív byli ale teď už je tam nevidim.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 30. 12. 2008 15:40
Ahoj,
tady mas ta schemata:
http://m50b25.ic.cz/efh/
V.
Laburdik
Příspěvek od Laburdik » 02. 01. 2009 00:17
Děkuji..!!
