Hans-18
od Hans-18 » 05. 12. 2008 14:49
Ahoj baworáci! Mám takoví dosti závažném problém.dnes ráno jsem jel se s vím BMW 318 IS R.v89.No když tu mi najedno přestalo svítit levé světlo žárovka H1.Když jsem přijel ke škole tak jsem to rozmontoval a žárovka byla v prd…No po škole jsem koupil novou dal jsem jí tam a ono ejhle nesvítilo to stejně tak jsem s tím šmrdlal a nic.Tak jsem si řekl,že zkusím tu druhou co svítila jako v právem světle vyndám zandám a piču teď nesvítí ani jedna H1 jen parkovačky.Koukal jsem na pojistky a v pohodě zkoušel jsem s tím hejbat s konektorem a dráty a taky nic tak nevím co ted.Ještě zkusím zkoušečkou jestli tam jde proud. jinak mě nic nenapadá.Byl bych moc rád kdyby mi někdo poradil elektřina není mojí silnou stránkou a to mám zítra jet do pryč.Budu moc rád když mi někdo poradí díky
od Venca » 05. 12. 2008 15:13
H1 může mít vyžhavený vlákno natolik, že při manipulaci upadne.
Stalo se mi totéž - měnil jsem pak 3 kusy najednou.
Hans-18
od Hans-18 » 05. 12. 2008 15:18
No tak jsem to byl změřit.Na pravé straně jako když sedim v autě.Tak na pravé staraně jde do žlutého konektoru proud do zdířky č.2 do zdířky č.1 nejde logické č.1 kostra takže v pohodě,ale nesvítí.A na levé straně nejde proud do ani do č.2 a ani do č.1 tak nevím co stím
od Venca » 05. 12. 2008 15:27
A ty vyndaný žárovky jsou přerušený?
stanco1
od stanco1 » 05. 12. 2008 17:12
Zmeraj ci ma ziarovka obvod.
E30 2,5i mit LSD + E36 1,8i mit LPG =
Hans-18
od Hans-18 » 05. 12. 2008 17:34
No vytahnul jsem konektor z toho kloboučku a změříl jsem jen ten konektor a tam jde ty kablíky do žárovky už né.No zítra to ještě zkusím tedy spíše v neděli,ale dost mě to sere jedno vyměnění žárovky a takhle se to posere
od Max-Max » 05. 12. 2008 18:31
odesli stare zarovky a nova asi nema jeden z polu, kdyz si kvedlal s konektorem.
celkem bezna vec u H1, jak na ni sahnes, je to konec.
Hans-18
od Hans-18 » 05. 12. 2008 18:51
Se žárovkama zacházet umím a vím co se s ní má a nemá dělat.Vše jsem vymenil tak jak se má nevím kde je chyba.Ani nevím jak by to tam zprávně mělo vypadat v tom světle třebas je to nák vyprcaně udělaný nevím jak to má vypadat origo ale myslím si že je to v cajku čerti vědí
od Max-Max » 05. 12. 2008 18:57
Hans-18 píše:Se žárovkama zacházet umím a vím co se s ní má a nemá dělat.Vše jsem vymenil tak jak se má nevím kde je chyba.Ani nevím jak by to tam zprávně mělo vypadat v tom světle třebas je to nák vyprcaně udělaný nevím jak to má vypadat origo ale myslím si že je to v cajku čerti vědí
ja ti nerikam ze s nima neumis delat. Jetse jednou zopakuju to, co napsal uz Venca... na H1 jsou po case na picu vlakna a jak ji vyndas z patice, odejde. Pokud si nechces dat poradit, tak se neptej.
Hans-18
od Hans-18 » 05. 12. 2008 19:19
promin pochopil jsem to špatně.No je to napíču celí no já uvidím co a jak.Ale zas když jsem tam dal novou a esvítí to stejně to je divný jedni že by se nák hnula kostra
od Max-Max » 05. 12. 2008 19:26
Hans-18 píše:promin pochopil jsem to špatně.No je to napíču celí no já uvidím co a jak.Ale zas když jsem tam dal novou a esvítí to stejně to je divný jedni že by se nák hnula kostra
i to se po letech stava
Hans-18
od Hans-18 » 05. 12. 2008 19:49
hele jaká jaký jsou pojistky k těm světlům víte?Pač je divné že do jednoho proud de a do druhýho ne tak jak praskla ta žárovka tak jesli neni v prd pojistka,ale všechny vypadaly v pohodě
stanco1
od stanco1 » 05. 12. 2008 20:03
Mas multimeter? Ak ano tak si zmeraj ci mas napatie v koncovkach do svetiel, pri zapnutych svetlach samozrejme. meraj ich medzi sebou. ak nie tak zisti ci ti chyba kostra alebo +. Ak ti chyba + tak ZMERAJ poistky a skontroluj rele(take cierne s dvomi spinacimi kontaktmi. Hlavne uz konecne zmeraj ci nieje prerusene vlakno v ziarovkach.
Ak ti to robi problem tak niekoho popros alebo chod do servisu.
stanco1
od stanco1 » 05. 12. 2008 20:47
MKI®
od MKI® » 06. 12. 2008 09:58
zkontroluj raděj toto v pojistkovém boxu 13 = 7,5A, tlumené světlo levé (Relé K4)
14 = 7,5A, tlumené světlo pravé (Relé K4)
MIKI®
ex - Favorit=žere a nejede
ex - BMW 318i OO=[][]=OO
ex - FAVORIT
ex - Fabia RS "tuning"
BMW 316i OO=[][]=OO
GOLF R23 VR5
PUG 405D (dýmovnice)
Hans-18
od Hans-18 » 06. 12. 2008 18:56
Díkec fakt moc zítra se na to vrhnu a pak vám dám vědět jesli jsem byl úspěšný nebo ne.
Hans-18
od Hans-18 » 06. 12. 2008 18:57
Hans-18
od Hans-18 » 07. 12. 2008 12:58
Tak děkuji všem kdo mi napsal.Už je to nejspíš v pohodě závady byly 3 za 1)Byl tam kratas bo co pač přepáli i tu druhou žárovku v kontaktu.
2)Místo 7,5 A tam byly 10A
3)Na levé straně byla žárovka z víroby rozbitá dole v kontaktu tak že když jsem ji při rozsvícenejch světlech vyndal ven.Byla teplá ale nesvítila.Zítra kopím novou a už by to mělo být v pohodě proud ted už de do obou konektorů vše v pohodě.Děkuji vám všem moc jsem rád,že patřím do klubu BMW 4rever.Díky díky moc
