Tom....
od Tom.... » 04. 12. 2008 19:34
Tak co,nikdo nepřišel na to proč nesvítí ten vypínač výhřevu zadního skla?Já jsem jsem se v tom ještě hrabal a za tím nic
,Hnědý drát s vyp.výhřevu vede do vypínače světel(jestli je v cestě ještě něco zatím nevím),vypínač světel jsem taky měnil a nic(diody v něm se zdají ok).
Migguell
od Migguell » 05. 12. 2008 00:42
Teddy píše:Je to sice trochu OT ale měl jsem tadyten středovej panel rozdělanej když sem ty žárovičky měnil,a vypad tam na mě jakejsi kabel,kterej měl takovou měděnou koncovku(jakoby zůženinu)ta mi vypadla,a už mi tam nešla nasadit(vedou do ní z toho kable takový tři průsvitný kabílky nebo co to je)Nevíte někdo k čemu to je?Nechal sem to bejt a všechno funguje jak má,ale i tak mě to zajímá...
Ty tri prusvitny kabilky jsou opticky vlakna do kterych sviti jedna zarovicka a osvicuji ty 3 vodorovny posouvatka (Na nohy,Stred,ofuk okna)...
Vasa
od Vasa » 05. 12. 2008 08:43
samiq píše:tak proto to nepodsviti
vyhrev okna - no ja myslim, ze to hlavne z vyroby svitit nema. Pouze pri zapnutem vyhrivani. Alespo na zadne ze 4 E30 co mam to nesviti pri VYPNUTO.
Navic zde si to manik dodelava, aby mu to svitilo tak jak to chcete vy...
http://320cabrio.piranho.de/heizschalt_frame.html
aula
od aula » 05. 12. 2008 08:54
Já měl čudlík už taky kuchnutej a odpor žádnej. Dioda byla umístěna naspodu tlačítka mezi kontakty (proměřil jsem jí a byla OK). Dovnitř by se asi nevešla to samé odpory. Myslel jsem teda, že ty odpory můžou bejt ty pružinky, co zdvyhají dotykovou část tlačítka, ale odpor neměly.
euromen
od euromen » 05. 12. 2008 09:20
výhřev nemá svítit
dočasný konec BMW
Vasa
od Vasa » 05. 12. 2008 09:23
euromen píše:výhřev nemá svítit
Studenti proste vedi...
od DC » 05. 12. 2008 09:54
Chceš to tvrdit i přesto, že tady třeba konkrétně samiq píše, že mu to svítí a ve schématu je to taky tak popsaný?
Vasa
od Vasa » 05. 12. 2008 10:27
DC píše:euromen píše:výhřev nemá svítit
V dnesnim svete se neda nic TVRDIT, ale ma zkusenost je takova, ze mi zadne nesvitilo a prasklou zarovkou to neni. Kdyby to byl Renault tak reknu, ze je mozny vse. U BMW pouze neviim
PS: hlavne Samiqovo schema je US verze takze to ve schema klidne muze byt...
Caleb
od Caleb » 05. 12. 2008 11:00
Mne tlacitko vyhrevu zadniho okna sviti pouze kdyz ho zapnu, pokud k tomu zapnu svetla, tak se svit ztlumi. Takze sviti nebo nesviti?
od DC » 05. 12. 2008 11:06
2 Vasa: ha, tak to bude ono a celá bublina může splasknout, pohledal jsem teď v ETK a americká verze má jiné číslo tohoto čudlíku a stojí o 5 € víc
tzn. evropská verze svítí pouze pokud je čudlík zapnut a americká svítí stále ale s rozdílnou intenzitou
Tom....
od Tom.... » 05. 12. 2008 17:16
výhřev nemá svítit
Blbost! Má to na 100% svítit,nebo mi chcete tvrdit,že se mi ze dne na den z americké verze,stala evropská
Ještě nedávno mi to svítilo a bez jakéhokoliv zásahu do palubovky přestalo.Druhá věc je,že než se to posralo tak když byl výhřev zapnutý vypínač svítil naplno a regulace neměla vliv,což má jistě logiku,a ne jak teď že se to při zaplém regujuje,Prostě je tu něco co asi dost odchází,a právě že je to Bmw (jinak ve všem logické),tak bych na to chtěl přijít.
Apple324D
- Sponzor e30.cz
od Apple324D » 05. 12. 2008 19:26
kámošovi to v dieselu taky svítí, a to má absolut socku bez díry ve střeše
Vasa
od Vasa » 05. 12. 2008 19:33
uzavrel bych to tim, ze nektere sviti a nektere ne. Duvod je mi putna...
Tom....
od Tom.... » 05. 12. 2008 20:11
Když uzavřít,tak s tím že svítít mají všechny,ale je něco co prostě po cca20 letech provozu odejde a už to hold nesvítí.
lukas_gg
od lukas_gg » 06. 12. 2008 12:25
´87 BMW E30 325i saloon ///M-technic I
[OOOOOO] M20B25 Power
od DC » 06. 12. 2008 13:03
našel jsem ve sklepě tlačítko na výhřev a má 3 piny, tzn. nemá vývody jako na tom americkém shématu, ve kterém je 5 pinů, to je celkem rozdíl
Tom....
od Tom.... » 06. 12. 2008 15:21
Tak já nevím,všechny vypínače co mám doma mají 5pinů,ale stejně do vypínače vedou 3 dráty,vidím že to tu asi nevyřešíme.
od DC » 06. 12. 2008 15:31
no tak to zapoj podle toho americkýho schéma a máš to
Tom....
od Tom.... » 06. 12. 2008 15:41
Ale jak jsem už vícekrát psal,před 14dny mi to ještě svítilo!Takže americké schéma mi v tomhle nepomůže.
Vasa
od Vasa » 07. 12. 2008 17:55
Na Severni Morave jim sviti vsechny tlacitka i presto, ze v original katalogu NE. Tim je to uzavreno
