Prodam subwoofer Dragster prumer 38cm, pro gurmany... s ozvucnici z 22mm MDF, uzavrena,postavena na doporuceny objem 41l, vnitrek kompletne vytlumen, odpoviajici repro kabelaz. Malo hrany 100% stav, se subwoofery je to jako s vinem, cim starsi tim lepsi, zavesy zmeknou civka se zabehne, to nejlepsi ma pred sebou...
Parametry : 380 mm (15") Porizovaci cena: 4500,-
Výkon RMS: 400 W
Výkon MAX:1000 W
Impedance:4 Ohm - varianty zapojení
Citlivost:93.9 dB
Frekvenční rozsah:>24 Hz
Membrána subwooferu:Nelisovaná celulóza
Montážní hloubka:166 mm
Fs:24 Hz
Qts:0.6
Xmax:±8.5 mm
Doporučený objem pro ozvučnici
Uzavřená:
41 litrů
Bassreflex:
56 litrů (nátrubek: průměr 2x7.6cm, délka 35cm)
Zesilovac Carpower POWER 2/250 opet 100% stav, originalni krabice, navod k pouziti, zarucni list. Porizovaci cena: 3500,-
parametry:
Výkon RMS do 4 Ohm:2 x 125 W / v můstku 1 x 400 W
Výkon MAX do 4 Ohm:2 x 250 W / v můstku 1 x 700 W
Výkon RMS do 2 Ohm:2 x 200 W
Výkon MAX do 2 Ohm:2 x 400 W
Frekvenční rozsah:10 - 25 000 Hz
Harmonické zkreslení:< 0.025% (1kHz)
Odstup signal / šum:> 85 dB
Vstupní citlivost:0.2 - 6 V
Horní pásmová propust (HPF):60 - 1200 Hz ( strmost 12dB/oct.)
Dolní pásmová propust (LPF):30 - 250 Hz ( strmost 12dB/oct.)
Bass Boost (zvýraznění basů):0 - 12 dB / 45 Hz
Pojistka:2 x 30 A
Rozměry (š/v/h):255 / 65 / 352 mm
Váha:4.7 Kg
K setu dam napajeci kabely zesilovace kladny, zaporny pol delka cca 1m, RCA kabel dvakrat stineny delka 3m, pojistkove pouzdro na kladny napajeci kabel. Jinak receno staci zapojit na radio, baterku a hrajeme, supr basy bez dalsich investic,
CENA SETU: 6500Kc, rychle jednani = sleva.
Foto na tomle inzeratu http://elektronika.i-bazar.cz/repro-sou ... -carpower/
