počet žároviček podsvícení topení? a podsvícení celkově
Příspěvek od DC » 23. 11. 2008 19:15
kolik jich tam má být? jen jedna v patici jakoby pod ovladačem rychlosti větráku, nebo je tam ještě druhá u ovladače teploty?
Naposledy upravil(a) DC dne 05. 12. 2008 09:55, celkem upraveno 1 x.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 23. 11. 2008 19:35
Je tam i druhá od ovladače topení a nevím jistě jestli tam ještě není třetí pro podsvícení ovladačů klapek.
Příspěvek od Gabo » 23. 11. 2008 19:57
Ta u ovladače teploty je přístupná po vyndání rádia, je "na dvanáctý hodině" ovladače teploty. Po vyndání rádia je vidět objímka a kablíky. A celkem jsou tam žárovky 2 - druhá je u ovladče rychlosti, a je přístupná zespodu, jak už víš. Teda pokud se jedná o E30.
Příspěvek od Max-Max » 23. 11. 2008 20:01
2 ks
Caleb
Příspěvek od Caleb » 23. 11. 2008 21:14
Jak ta zarovicka vypada? Potrebuju ji taky vymenit, ale kdyz uz to budu rozdelavat, tak bych ji uz rad mel koupenou.
Příspěvek od DC » 23. 11. 2008 21:21
díl číslo 63 21 7 167 000 v BMW za cca 30 korun jedna
je to malá bezpaticová skleněnka
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 23. 11. 2008 21:21
DC píše:díl číslo 63 21 7 167 000 v BMW za cca 30 korun jedna
12v 1,2W
vše na prodej
Příspěvek od Gabo » 23. 11. 2008 21:55
Ná je kupoval v mototechně, prasklou jsem vyndal, vzal sebou, ukázal a stálo mě 10 ks 56 Kč.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 23. 11. 2008 23:33
Nejlépe vyměnit všechny,ani u jednoho mýho BMW nesvítily po koupi,jak u ovladačů ventilace tak u emblémů osvětlení,popelníků atd,...takže DC nejen němčouři na to kašlou :D :wink:
Příspěvek od Zavarenec » 23. 11. 2008 23:45
Taky jsem je měnil u e34 v BC. Jsou to klasika Osram 1.2w, daj se sehnat skoro všude. Na netu někde kolem 10kč/ks
Vasa
Příspěvek od Vasa » 24. 11. 2008 08:06
DC píše:jo třeba tady za lidovku
Kód: Vybrat vše
http://www.autodoplnkyfro.cz/Žárovka-tesla-w2x46d-12v-12w-10ks-p-9004.html
:lol:
za lidovku jich ale mas 10ks... :lol: :lol:
Teddy
Příspěvek od Teddy » 24. 11. 2008 17:15
Je to sice trochu OT ale měl jsem tadyten středovej panel rozdělanej když sem ty žárovičky měnil,a vypad tam na mě jakejsi kabel,kterej měl takovou měděnou koncovku(jakoby zůženinu)ta mi vypadla,a už mi tam nešla nasadit(vedou do ní z toho kable takový tři průsvitný kabílky nebo co to je)Nevíte někdo k čemu to je?Nechal sem to bejt a všechno funguje jak má,ale i tak mě to zajímá...
Tom....
Příspěvek od Tom.... » 24. 11. 2008 20:23
Neřešili jste někdo,jak je řešené osvětlení ve vypínačích na střed.panelu?Mám na mysli blinkry,výhřev zadního skla,atd.Mají slabě svítit když jsou puštěná světla,no a mi přestalo svítit podsvětlení výhřevu zadního skla.Ale když ho pustím tak vypínač svítí.Jiný vypínač jsem zkoušel,ale z auta kde to taky nesvítí tak nevím.Co jsem si všiml tak u dost E30 to nesvítilo,ale určo to svítit má,Je to prkotina,ale zajímá mě kde je zakopaný pes.
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 24. 11. 2008 22:38
Tom.... píše:Neřešili jste někdo,jak je řešené osvětlení ve vypínačích na střed.panelu?Mám na mysli blinkry,výhřev zadního skla,atd.Mají slabě svítit když jsou puštěná světla,no a mi přestalo svítit podsvětlení výhřevu zadního skla.Ale když ho pustím tak vypínač svítí.Jiný vypínač jsem zkoušel,ale z auta kde to taky nesvítí tak nevím.Co jsem si všiml tak u dost E30 to nesvítilo,ale určo to svítit má,Je to prkotina,ale zajímá mě kde je zakopaný pes.
zajímá mne to taky...mám pocit,že ještě loni mi tam něco slabě svítilo :D
vše na prodej
Příspěvek od Gabo » 25. 11. 2008 13:38
Mě čudl výhřevu nezapnutej taky nesvítí, ostřikovač, zadní stěrač a výstražný jo ... Původně svítilo všechno
Naposledy upravil(a) Gabo dne 25. 11. 2008 21:18, celkem upraveno 1 x.
Tom....
Příspěvek od Tom.... » 25. 11. 2008 18:20
Jak jsem psal,už jsem se setkal s více E30 kde to nesvítilo,ale svítit to má,dnes jsem vyměnil diodu ve vypínači která je zezadu a propojuje kontakty,ale tím to nebylo,tak budu pátrat dál.
Naposledy upravil(a) Tom.... dne 25. 11. 2008 21:47, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od DC » 25. 11. 2008 19:47
ještě sem to neměl rozebraný, ale možná by pomohlo tohle schéma
pokud by teda někdo v tomhle pokročil, rád bych aby se podělil :wink:
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 25. 11. 2008 20:14
nevim presne proc vam to nesviti, ale funkce je nasledujici:
pri zapnutych svetlech tece proud pres LGHT SWITCH do vypinace rozmrazovani REAR DEFOGGER SWITCH, poloha OFF. Dal proud tece pres zarovku a resistor 16 Ohmu, diodu, kablik do spinace svetel LIGHT SWITCH. Zde tece pres 2 diody v serii a bezec dratoveho potencionetru pin 31 na zem.
Jestlize svitej ostatni prvky podsvetleni, tak nejspi bude spatny resistor 16OHM, nebo kablik mezi. Pocitam, ze diody jsou dost parni , aby prezily ledacos. Jsou to ekvivalenty 1N4007 na sta voltu a 1A efektivniho proudu.
Mne to na vsech autech svitilo, tak nevim, asi mam netypicka auta.
:P
Tom....
Příspěvek od Tom.... » 25. 11. 2008 21:50
Já jsem ten vypínač měl rozdělaný a odpor jsem tam neviděl. :(
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 26. 11. 2008 17:18
tak proto to nepodsviti :)
