Sopťa
od Sopťa » 30. 09. 2008 21:05
Hanis píše:Sopťa píše:Na zaaretovani unasece je takova spesl páka a pak jde povolit v pohode jinak gufero je dobre pred montazi rozehrat v oleji aby pekne zmeklo pak ho tam hezky rovne naklepnout a zkontrolovat unasec jestli je v nem od gufera vyjetá jakoby drazka zacne to asi chcát znova v tom pripade unasec nechat soustruzníkovi at ho opravi pak hezky ocistit namazat a sup zpatky
Kde jsi na tohle přišel? Gufero bych nenahřejval ani omylem maximálně lehce máznost vazelínou jde tam naklepnout bez vetších obtíží.
To samý o tom unašeči, povrch má velmi malou drsnost, kterou soustružením nedocílíš a zmenšíš mu průměr což může způsobovat netěsnost gufera hned o montáže. Jediný co se dá udělat je buď unašeč vyměnit nebo guferu lehce změnit polohu (cca 1mm), aby těsnící břit nebyl přímo v té vyjeté drážce.
Gufero se nahřívá na cca 60stupnu v oleji děla se to kvuli tomu aby gufero zmeklo a neposkoldilo se montáží namontoval jsem jich timhle spusobem už hodně a osvědčilo se to
A unašeče se opravujou trošku jinak než osoustružením jejich povrchu zítra ti můžu nafotit jak takový opravený unašeč vypadá nechávám takhle opravovat třeba i řemenice a funguje to naprosto bez problému myslím že dát 200kč sostružníkovi a nebo zaplatit 2000kč za nový unašeč je trošku rozdíl a výsledek je naprosto stejný
Hanis
od Hanis » 30. 09. 2008 21:21
Také jsem jich namontoval již hodně a nikdy jsem žádný v horkém oleji máčet nemusel a osvědčilo se to
Jakékoliv obrábění zmenšuje průměr hřídele a tím i přítlak břitu gufera, věřím že to funguje, ale jsem k těmto způsobům oprav trochu nedůvěřivej.
Sopťa
od Sopťa » 01. 10. 2008 04:48
Hřídel se dá opravit třeba i tak že na ni vyrobíš vložku
bmwm3
- Lon Don
od bmwm3 » 04. 11. 2008 08:44
BMWAK píše:a ta matka jak drží hřídel v převodoce šla všem povolit v pohodě jo?já s tím měl celkem honičku i když byla převodovka venku...
Hlavně třeba u M30 jsem si na tu matku musel vyrobit klíč a za druhý ta matka prostě nešla povolit, pistol vůbec nic, tak nakonec jsme něják aretovali ten trojzubec a přes metrovou trubku povolovali tu matku, ale někde to prý jde bez problémů.
