motor iX na zadohrab - vyřešeno
DoDo
Příspěvek od DoDo » 15. 09. 2008 20:43
Francis píše:Zdar lidi,
pokud by vas nekoho napadlo, jako me, pouzit motor ze zadohrabu na iX, pripravte si:
vrtak 8.0 mm + zavitnik M10 na prerezani uchytu pro drzaky motoru
vrtak 4.8 mm + zavitnik M6 na vyvrtani dvou novych der pro vanu motoru
zatku M20x1.5 pro ucpani jednoho olejoveho kanalu
vyvrtani noveho zavitu pro uchyceni olejoveho cerpadla
kladivo pro upravu trubky merky oleje
z iX motoru drzaky motoru
z iX motoru vanu
z iX motoru olejove cerpadlo
z iX motoru pomocny hridel + sroub.prevod pohonu olejoveho cerpadla (na iX se cerpadlo TOCI NA DRUHOU STRANU nez na zadohrabu)
tohle sem našel, ale potřeboval bych vědět oačnej postup - motor z iX na zadohrab. Nějaký držáky atp mě nezajmá, jde mi o to mazání, musim tam vyrábět nějakou díru ke kanálku navíc, a co všechno musim měnit?
komplet to co je tady: http://bmwfans.info/original/E30/2-T/32 ... l-11_0446/
nebo i díl 10 odsud http://bmwfans.info/original/E30/2-T/32 ... l-11_1185/
Naposledy upravil(a) DoDo dne 16. 09. 2008 21:07, celkem upraveno 1 x.
DoDo
Příspěvek od DoDo » 16. 09. 2008 17:50
nikdo nikdy nedělal :?:
Francis
Příspěvek od Francis » 16. 09. 2008 20:47
Ano, i díl 10 z druhého odkazu. Čerpadlo se u iX točí na druhou stranu než u zadokolky.
Musíš vrtat díru a řezat závit M20x1,5 pro pozici 20 z http://bmwfans.info/original/E30/2-T/32 ... l-11_0117/
Musíš vrtat (asi dvě) díry a řezat závit M6 pro šroub olejové vany
Musíš vrtat díru pro olejovou měrku
Musíš převrtat díry v držácích motoru na pr. 10,5
