olejova vana 6 valec
musim u 6 valce sundat napravu kdyz chci vymenit tesneni pod olejovou vanou. nebo jde to normalne nejak zakyvat do boku a tak a povytahnu ten kryt . bo jsme se divala tam neni moc mista .Poradte.
Postup je:
1/ Od baterky oddelat zem, od vany oddelat zem a cidlo hladiny oleje
2/ povolit silentbloky motoru budes mozna muset sundat kus sani aby ses v pohode dostal ke matici silentbloku
3/ vyheverovat motor za vanu o cca +/- 10 cm (podlozit radsi prknem) potom podlozis silentbloky spalkama a hever vyndas. Urcite ty silent bloky nepovoluj uplne, potom by se ti tam motor blbe daval z5
4/ pak musis vyndat ten kryt co je mezi blokem a prevodovkou (je tam TORX E10) ja ten vořech sehnal v Praze u Břendy asi za 130,-.
5/povolit ty srouby na vane a pak hura s ni ven, ale opatrne, na olejovy cerpadlo, musis ji vysunout smerem doleva tusim.. na to prijdes az se pod tim budes valet
ale je to celkem voser.. nerad bych to delal znova
E30 325i Touring, Yamaha TDM850, Suzuki GS500
