M 50 klepe
Liši
M 50 klepe
Příspěvek od Liši » 29. 08. 2008 13:59
Mám M50 Vanos.Začalo mi to klepat někde nahoře u rozvodů,nejdřív jsem myslel,že je to hydroštel,pak něco na rozvodech-ale co?Nakonec to vypadá na uložení vanosu na vačce.Za studena to neděla až po chvíli a zrychluje se to s otáčkama až to zmizí.Poraďte někdo kdo tomu rozumí.Mockrát díky :cry:
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 29. 08. 2008 19:38
Uložení Vanosu na vačce to dělat nemůže, jednotka vanosu drží na prsou hlavy a k vačce je to nasazené přes tisíci hran, špatně se to vysvětluje, je to trochu složitější, ty tisícihrany jsou tam čtyři v sobě a ty vnější dva jsou ve tvaru mírného závitu, musel bys to vidět. . Spíš bych to typl, pokud je to někde v hlave vepředu u Vanosu, tak je to dost možná napínak řetězu mezi vačkama. Zkus shodit víko a podívat se jestli je dost napnutý a jestli nejsou ty silonové lišty vydrané. A jaký olej tam leješ?
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
Liši
m50
Příspěvek od Liši » 30. 08. 2008 11:38
Hm,taky sem si myslel,že ve Vanosu to nebude.To mi řek takovej "chytrej automechanik".Mě to právě přide,že to dělá v rytmu ventilů.Třeba to bude jen hydroštel,nebo ten napínák.Jen jsem chtěl vyloučit ten Vanos,nebo něco horšíha.Olej jsem ještě neměnil,teď to budu měnit.Jinak tam naleju plnou syntetiku,buď Castrol,nebo něco dobrýho co seženu.
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 30. 08. 2008 12:11
No plnou bych tam asi nelil asi by byly ty hydra hlučné po zahřátí, zkus tohle, vyzkoušel jsem v tom motoru více typů olejů a tento je o třídu převyšoval, a byl za skvělou cenu, kup a neuděláš špatně.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=433
ex E28 525e
Liši
Příspěvek od Liši » 31. 08. 2008 08:49
To je fakt levný.Nejhorší je,že je to moje první výměna na tomhle autě a nevim jestli tam nenacpali už plnou :(
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 31. 08. 2008 09:40
No jestli ju tam lili, tak je to stejně jedno protože ten motor po 300 tis. km už dávno nemá ty vůle jaké měl jako nový. Ten Q8 je fakt dost kvalitní a vůbec bych se ho tam nebál dat, já jsem ho tam lil i po repasi kliky a hlavy, kdy se vůle blížily originálu. A motoru to jednoznačně chutnalo :wink:
ex E28 525e
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 31. 08. 2008 09:56
Liši
Příspěvek od Liši » 31. 08. 2008 12:05
olej jsem objednal.Tak uvidim.Já mám najeto 180000km...Tak to dem rozebrat a uvidim co se z toho vyklube.Zatim dík
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 01. 09. 2008 09:50
prosím informace zveřejňovat, mám stejný problém u M52 :-)
Liši
m50
Příspěvek od Liši » 01. 09. 2008 16:03
Včera jsem to měl rozebraný,sundaný víko.Nastartoval jsem to bez víka,ale asi to bylo už studený,protože bylo ticho=>zasral jsem akorát celej motor :evil: Jo a napínák vypadal v poho,šel zamáčknout,nesedřený plošky...-víc jsem nepoznal.Stejně musim vyměnit olej,třeba to ztichne.Jinak to zas rozeberu,ale za tepla. :lol:No dobř,tak kdyby to ten Vanos byl,neznám nikoho kdo by to dal dokupy.Klíďo se někdo přihlašte 8)
