Rozdíl v deskách Ferodo a Ate
miky007 crx
Příspěvek od miky007 crx » 29. 07. 2008 18:14
jediny cim se muže vzhled na první pohled lišit je uprava kotouče jdou jako polotovar a každa fira si je frezuje a soustruži podle sebe a proto je třeba jinak konečna dražka oble hrany atd
Příspěvek od Venca » 29. 07. 2008 20:35
miky007 crx píše:jediny cim se muže vzhled na první pohled lišit je uprava kotouče jdou jako polotovar a každa fira si je frezuje a soustruži podle sebe a proto je třeba jinak konečna dražka oble hrany atd
Takže od vás jdou odlitky//výkovky//výlisky atp. , a finál si dělá fabrika tý značky, pod kterou se to prodává.
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 29. 07. 2008 21:44
Venca píše:
Aj ja som to tak pochopil.
A miky007 crx , ako potom mozes zohnat kotuce ked su to len ,,polotovary" alebo sa milim?
E39 530dat Individual
E30 335i
ex: E30 324d ,,Alpina"
miky007 crx
Příspěvek od miky007 crx » 29. 07. 2008 22:04
samozdřejmě to prodavame opracovane a pod nazvem ATE to je naše značka takže samodřejmě seženu jak polotovar tak opracovane
Hanis
Příspěvek od Hanis » 29. 07. 2008 22:06
Venca píše:
Hanis píše:... Už na první pohled je Textar od BMW jinej než třeba z Elitu a o kotoučích ani nemluvím. ...
Rozumím-li tomu, i Textar origo díl od BMW a neorigo Textar pro BMW, koupenej v Elitu se liší?
Obě destičky jsou textar jen jedna má ještě znak BMW. Ta bez znaku má světlejší směs s větším obsahem kovu (bronz, mosaz měď, netuším co do toho dávají) ta se znakem má směs tmavší a bez známek příměsi kovových částic. To samé platí i pro značku Jurid, obě destičky od stejného "výrobce", ale obě na první pohled rozdílné.
Na originál brzdovém kotouči jsem nikdy nenašel ani stopy po tom, který výrobce to má na svědomí. Vždy jen znak BMW a minimální tlouštku. Pro modely kde se očekává větší zatížení brzd (330i, 330cd) je kotouč tmavě zbarvený patrně tepelnou úpravou.
miky007 crx
Příspěvek od miky007 crx » 29. 07. 2008 22:28
proses vyrobi je stejny je to slitina šede litiny opracovani je ruzné
Hanis
Příspěvek od Hanis » 29. 07. 2008 22:46
miky007 crx píše:proses vyrobi je stejny je to slitina šede litiny opracovani je ruzné
To je asi jasný že to nebude dvojka plech. Šedá litina může mít i tak různé složení a různé tepelné zpracování případně i příměsi legujících prvků takže i různou kvalitu. Pak je na snadě, že i brzdy mohou mít od výrobců aut různé požadavky na kvalitu. To znamená, že kotouč který který půjde do prvovýroby může být kvalitativně lepší než ten co jde jako aftermarket.
miky007 crx
Příspěvek od miky007 crx » 30. 07. 2008 00:24
rozhodne se to leje při stejne teplote 1600C° když se leje model tak se děla přiklad 3200ks za den na jedne lince jsou dve a 500 ks brembo 1000ks ate 1000ks atd a jestli si mysliš že na jeden model delaj 5 směsi tak to si na omilu je to s jednoho testa už tam naky patek delam ty masiny opravuji a tak taky vym jak pracuji a co se snima dela
miky007 crx
Příspěvek od miky007 crx » 30. 07. 2008 00:28
samodřejme na jednotlive modeli je směs ruzna ale na modeli ne kotouc coz znamena že serie je ze stejneho materialu
miky007 crx
Příspěvek od miky007 crx » 30. 07. 2008 13:12
nema žadný duvod si neco vimyslet ja sam sem na to koukal jak tele jediné co se opravdu liši směsi je kotouč co se potom prodava jako sporovní ty maji smes odlišnou jsou tam npřisady ktere v obyč nejsou
fufu
dtct asi utok na http 2
Příspěvek od fufu » 19. 10. 2008 21:05
... čus lidi, kde teda seženu ty kotouče BREMBO MAX (černé) :?:
BMW e21
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 19. 10. 2008 21:11
vše na prodej
fufu
Příspěvek od fufu » 19. 10. 2008 21:18
.... díkes :wink:
... a ještě jeden dotaz, opravdu sou pořád černé :?: a jak je to snima s rezivěním :?:
BMW e21
Paja
Příspěvek od Paja » 22. 10. 2008 06:15
jsou pořád černé ale ne jako uplně mega jako uhlí ale prostě jsou takové tmavé - jde o to že stěny a střed je uplně černý takže nezrezne jako všechny ostatní a brzdná plocha je taková šedá - tmavší než jakýkoliv jiný kotouč - je to prý velkým množstvím uhlíku v tom kotouči.
Márty_
Příspěvek od Márty_ » 08. 02. 2010 13:35
Ahoj,
rád bych řek něco jako reakci na Zimmermanny. Hlášky jako "prej praskaj" mi nepřijdou jako opravdu relevantní argument při výběru.
Zimmermanny jsem dával na Opel Calibra 2.0 turbo v kombinaci s Ferodo DS2500 (směs pro závodní účely). Právě pro to že jsem chtěl kvalitní brzdy na poměrně rychlé auto.
Rozdíl mezi závodníma a sérií je (krom ceny), hlavně v brzdném účinku při vysoké teplotě.
Když dojde na krizové brždění při rychlosti nad 200 km/h tak sebemenší rozdíl může pomoci.
Najeto na nich cca 3 tis. km několikrát jsem s nima brzdil z 230 km/h na 0, a když sundám kola kotouče jsou jak nové.
Nechal jsem si je doporučit ve firmě Renovak v Kostelci nad Orlicí, firma se na brzdy včetně závodních specializuje. Musím říct že volba to byla více než dobrá.
