Helldiver píše:... ziadna logika ani stvorcova umernost ako u starsich vah, toto ma na starosti prepoctova funkcia v motronicu uz)...
U váhy M10 L-Jetronic jde ten výstup nějak divně - pilovitě.
Zkoušel jsem měření výstupu potenciometru klapky.
+ 12V na pin 9, na pin 5 kostru.
Z pinu 8 mi šlo cca 8 V (tam by se to napětí mělo pohybovat dle teploty vzduchu, to je vcelku jasný).
Z pinu 7 (jezdec potenciometru) jde napětí od 0,6 V do 8 V, ovšem s podivným průběhem, kdy napětí při plynulém otvírání klapky najednou klesne a znovu stoupá - asi tak na pěti místech.
Nejde o závadu - je to záměrně.
Zřejmě má v sobě ŘJ na vstupu nějaký obvod, kde musí zaznamenat postupný průběh a vše porovnávat s nějakým předvoleným vzorem, tedy jakýsi komplement k tý odporový dráze...?
