Roleta touring
- Jech
Roleta touring
Zdravim, v touringu mám vzadu tu roletu, systém vyndavání a zandavání jsem už pochopil, ale spíš mě štve, že když je ta roleta normalně přidělaná, tak sebou může trošku hejbat, což znamená že při jízdě strašně rachotí a bouchá sebou.
Zkoušel jsem různý způsoby na podložení atd. aby se neverglovala ale bez úspěchu. Máte s tim někdo zkušennosti?
Btw to je normální že sebou takle můze hejbat?
Pro šťouraly: hledání jsem použil, bez úspěchu.
e46 330d, e46 325i cabrio, e46 320i LPG
ex E30 316i Touring, 14" BBS, jechuv-touring-316i-bbs-14-foto-3-6-2012-t74431.html
- Jech
Nezdá se mi tam nic upadlýho, koumal jsem to podrobně. Ale pro ilustraci jsem ti to vyfotil: http://galerie.flash-dc.net/else/roleta.jpg
Takle to má vypadat nebo to mám v háji ?:).
Dík
Dík
- Dan td
- Site Admin
Já spíš myslel, že to máš ulomené na té roletě, tohle je podle fotky okJech píše:Nezdá se mi tam nic upadlýho, koumal jsem to podrobně. Ale pro ilustraci jsem ti to vyfotil: http://galerie.flash-dc.net/else/roleta.jpg
Dík
- Jech
Aha, no na ty roletě by to melo bejt ok, ty koncovky jsou ve ve tvaru takový placky, prostě aby to tam sedlo žejo. Nebo maj ještě nějaký speciální úchyty?
Já roletu zasazuju podle toho návodu co jsem tady našel a zapadne tam a je rovně jak má bejt. Ale jde s ní hejbat jako by se chtěla otáčet, jakoby ty úchytky na tý roletě měli v těch držáních nějak moc místa ... a když se tam pokusim něco dát, tak to buď nejde zasadit nebo to vypadává ..
douby
ahoj, jak pise dan, nesmi se to ani pohnout. ty packy v rolete jsou takovy kolecko a z toho jde pasek smerem nahoru.
v rezu to vypada podobne jak dira na zamku od dveri pro stary klicek.
'92 318iS Touring M-technic II
'88 318i Touring - ex
'02 E39 530d Touring M-Packet - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'09 E61 530d xDrive M-Packet - ex
'17 G31 530d xDrive M-packet
- Jech
Radši jsem to vyfotil, je to takle v pořádku nebo nee?
http://galerie.flash-dc.net/else/roleta2.jpg
Díky
Díky
Já mám ten samej problém, ale já mám jeden ten boční držák koškozenej, tak se mi to vakle v něm. Původní majitel tam vykutal cosi z plechu ale lítá to v tom nehorázně ...
to je tusim ok, si spis myslim ze ji tam mas blbe danou..musi bejt uplne kolmo..ja kdyz ji zandavam tak se mi vzdycky zasekne v takovy nijaky pozici, kdy neni uplne kolmo..snad tam i drzi ale hejbe se..Jech píše:Radši jsem to vyfotil, je to takle v pořádku nebo nee?
Díky.
5er
- Jech
Hele to bude ono, protože když já jí tam zasadim, tak je taková moc předkloněná, ale ještě sem jí nedal do tý správný pozice, ani když jsem to kupoval tak ve správný pozici nebyla ... Jakej na to používáš grif ?Prox píše:to je tusim ok, si spis myslim ze ji tam mas blbe danou..musi bejt uplne kolmo..ja kdyz ji zandavam tak se mi vzdycky zasekne v takovy nijaky pozici, kdy neni uplne kolmo..snad tam i drzi ale hejbe se..Jech píše:Radši jsem to vyfotil, je to takle v pořádku nebo nee?
Díky.
- Jech
Zejtra to schválně zkusim, zatim moc dík!
