Díra v plynu.
fragile
Díra v plynu.
Příspěvek od fragile » 02. 05. 2004 09:14
Tak jsem zvědavej, jestli tady je ňáký opravdový odborník, protože nikdo neví jak odstranit díru v plynu. Mám 2,5kovej vršek a při normálním rozjezdu mám v prvním centimetru plynu díru. Občas to i chcípne. Prostě při rozjezdu musim dát víc plynu, abych se rozjel, ale to nesvědčí spojce.
Je to hodně nepohodlný. A druhá věc která by mě zajímala. Kamarád má 325i a při otevření víčka pro nalití oleje mu volnoběh začne znatelně blbnout a kolísat. Když udělám to samý na svym, tak se chod ani trochu nezmění. Prý je to netěsností motoru. Nevíte kde se netěsnost nachází a kde a co bych měl přetěsnit??? Obě otázky už jsou prudce technický, tak jsem zvědavej jestli někdo poradí něco efektivního. Každopádně předem děkuju.
E30 NAVŽDY !!!!
M5 ´04 is my dream
Příspěvek od DC » 02. 05. 2004 09:41
to s tou dírou mě postihlo taky - může to mít ale hodně příčin
u mě pomohlo seřízení směsi (váha dávala špatný údaje)
Fx
Příspěvek od Fx » 02. 05. 2004 11:05
viewtopic.php?t=2784&highlight=v%ED%E8ko+olej
Zkus hledat, něco určitě vyštracháš
fragile
Příspěvek od fragile » 02. 05. 2004 12:15
Tak klapkózu nechám poladit, ale co ta těsnost motoru? po otevření víčka nalejvání oleje by měl motor znejistit u mě nic. Sere mi to. Znamená to totiž, že ten motor jde špatně, výkon má menší než by mohl mít, a víc to žere. A to mi vadí. Chci to přetěsnit jen nevim kde.
M5 ´04 is my dream
Francis
Příspěvek od Francis » 02. 05. 2004 18:35
fragile píše:Tak klapkózu nechám poladit, ale co ta těsnost motoru? po otevření víčka nalejvání oleje by měl motor znejistit u mě nic. Sere mi to. Znamená to totiž, že ten motor jde špatně, výkon má menší než by mohl mít, a víc to žere. A to mi vadí. Chci to přetěsnit jen nevim kde.
Zrejme mas nekde diru v sani a motor prisava "falesny" vzduch. Pokud by byl netesny a profukoval, zjistis to jednoduse sundanim hadice z vika ventilu pod sacim potrubim na zadnim konci motoru - netesny motor bude tudy foukat ven.
Mrca Martin
Příspěvek od Mrca Martin » 03. 05. 2004 21:06
:arrow: polopaticky - asi budeš mít prasklou hlavní hadici od vz. filtru do saciho paroží motoru, nebo někde přímo návazné další hadice na sání motoru,
možná jenom někde totálně povolenou hadicovou stahovací pásku - všechno co má něco společnýho se sáním motoru pořádně překontroluj a všude kde možná chybjej stahovací pásky tak dodat.
pokud budeš kontrolovat těsnení nebo neurčité prasklinky na hadicích - tak stačí potřít inkriminované místa štětkou namočenou v techničáku a jakmile dojde ke zvíšení otáček motoru tak je hadice nebo těsnění v prdeli (potírá se pří běžícím motoru!!!!)
PS: pokud to je OK - tak asi váha nebo lambda nebo ti někde táhne čerstvej vzduch na lambdu (prasklej vejfuk před lambdou),
:idea: i když vzhledem k tomu olej. víčku to tipuju na to sání
EASY RIDER - Forever e30 - první v r. 1999
fragile
Příspěvek od fragile » 03. 05. 2004 22:08
Děkuju všem zůčastněným za zájem o pomoc. Zítra to začnu řešit. Dám vědět, snad budu chytřejší a něco najdu.
Mějte se zatim fajn.
M5 ´04 is my dream
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 03. 05. 2004 23:50
Cau. Ja mam ten samej problem pokud vyndam vicko od oleje ale me to rovnou chcipne... bylo me receno ze je to vybehanej motor a netesni uz pistni krouzky.. :shock: nevim podle budiku to ma 230.000.. :? Zatim sem na to moc nekoukal..
