kontrolka kuhlwasser
morvan
Příspěvek od morvan » 10. 07. 2008 06:29
Vyskytl se mi následující problém. Když startuju studený auto, nesvítí žádná kontrolka (jen bremslicht, která samozřejmě zhasne po sešlápnutí brd. pedálu). Po ohřání motoru cca po 5ti - 10ti minutách se rozsvítí kontrolka Kuhlwasser (chladící kapalina), což by mělo znamenat, že je tam málo vody. Vody tam mám ale dost a motor se nijak nepřehřívá ani nic špatnýho nedělá. Neměl někdo podobnej problém? Mohl by někdo poradit. Díky.
Vasa
Re: kontrolka kuhlwasser
Příspěvek od Vasa » 10. 07. 2008 07:09
morvan píše:Vyskytl se mi následující problém. Když startuju studený auto, nesvítí žádná kontrolka (jen bremslicht, která samozřejmě zhasne po sešlápnutí brd. pedálu). Po ohřání motoru cca po 5ti - 10ti minutách se rozsvítí kontrolka Kuhlwasser (chladící kapalina), což by mělo znamenat, že je tam málo vody. Vody tam mám ale dost a motor se nijak nepřehřívá ani nic špatnýho nedělá. Neměl někdo podobnej problém? Mohl by někdo poradit. Díky.
celkem bezna vec - umira cidlo (nebo jiz umrelo) v expanzce. Obcas pomuze vycistit kontakty a samotne cidlo, ale to je vetsinou labuti pisen. Ono dostava v chladici smesi docela zabrat, takze se mu neni co divit, ze po cca 20 letech odejde do duchodu. Opravy jsou 2:
1, prasacka - obejit cidlo aby to nesvitilo
2, nove cidlo - ale nepatri zrovna k halirovym polozkam
Taky jsem ho menil...
Příspěvek od DC » 10. 07. 2008 07:31
to se taky může stát pokud tam máš jen vodu - pokud vim, tak je čidlo dělaný aby pracovalo v roztoku nemrzky a vody, kterej má trošku jinou hustotu
taky už sem viděl experty, kteří obrátili ten plovák na čidle a čidlo pak samozřejmě nefungovalo správně
morvan
Příspěvek od morvan » 10. 07. 2008 09:42
Ok. Taky jsem si říkal, že to bude nějaká chyba na tom čidle. Díky.
