Jeste jeden dotaz - kolik ma byt odber z baterky po vypnuti zapalovani (hodiny, pamet radia atd - nemam velky BC) a hlavne jak to zmerim... Multimetr mam
Vykon alternatoru?? e30 318iS
Nevite nekdo, jak vykonej alternator ma Iso? Na ETK uvadej 70A,80A,90A...
Ptam se proto, ze mi odchazi baterka, tak se pomalinku poohlizim po nove. Rikal jsem si, ze kdyz koupim silnejsi, tak nic nezkazim, ale dostala se ke me hlaska, ze je to zbytecny pokud nemam dost vykonej alternator, kterej by to stihal dobit... Prosim tu o odborny nazor na tuto myslenku??
Re: Vykon alternatoru?? e30 318iS
Baterku stihne dobit kazdej altik. Nicmene tyhle rozumy davaji vetsinou majitele starejch dizlu, kteri pri kazdem startu pokouseji popravit baterii co jim to nechce chytat.Gerchan píše:Nevite nekdo, jak vykonej alternator ma Iso? Na ETK uvadej 70A,80A,90A...Ptam se proto, ze mi odchazi baterka, tak se pomalinku poohlizim po nove. Rikal jsem si, ze kdyz koupim silnejsi, tak nic nezkazim, ale dostala se ke me hlaska, ze je to zbytecny pokud nemam dost vykonej alternator, kterej by to stihal dobit... Prosim tu o odborny nazor na tuto myslenku??
Dle mne ti bude stacit 62-65 Ah, samozrejme i mene, pod 55 bych asi nesel. Mas li vykonnejsi audio, dej si radsi silnejsi baterku.
odber do 30mA je dle mne OK, zmeris to tak, ze multimetr na prislusnem proudovem rozsahu zapojis do serie mezi baterii a zbytek auta.
Myslim ze tu mu uz naozaj silnejsia bateria nepomoze, tu potrebuje silnejsi alternator aby stihal dobijat a zaroven napajat audio sustavu.Max-Max píše:
E30 2,5i mit LSD + E36 1,8i mit LPG =
No ja si to nemyslim: prud sa ti meni v zavislosti na odbere a regler sa stara len o to aby bolo konstantne napatie tym ze meni hodnotu napatia ktorou budi alternator. Ked ale prekrocis limit
ktory je alternator schopny dodat vznikne ubytok napatia a potom sa bateria prestava dobijat
- bmwm3
- Lon Don
Stejně všichni dáváme furt omezovače, takže i když tam bude slabej altík, tak to stihne úplně v pohodě vzhledem k tomu, že točí stejně, jako malý turbo
Jinak já měl baterku 55mA a roztáčela i M30ku..
Když koupíš do Isa taky 55mA, tak si myslím, že to bude stačit úplně v pohodě.
Já jsem třeba s formanem dobil i 75mA baterku.
Jen pro info, zadnou narocne audio nemam - jen obyc radio, zadny zesik.
Dneska jsem zmeril ten proud na baterce pri vypnutem zapalovani. Pri vypnutem cudliku na vypinani el.oken to ukazalo 19mA. Pri zmacknutem cudliku 29mA. Jinak vse vypnute. Takze jak psal Max-max mel bych byt OK. Jen je mi divny, ze to tuhle hodnotu ukazalo jak pri nastaveni multimetru na rozliseni 10A tak i na 200mA... Na rozliseni 20mA to ukazovalo 0,19 resp. 0,29...
Ale od toho tam je ten regulator, ktery zajistuje, aby vystup z alternatoru byl stejny pri 6000 jako pri 1500 ot/min. Mala turbinka to jebmwm3 píše:Stejně všichni dáváme furt omezovače, takže i když tam bude slabej altík, tak to stihne úplně v pohodě vzhledem k tomu, že točí stejně, jako malý turbo![]()
