Výměna ventilových gufer M - 10
Boukal
Příspěvek od Boukal » 09. 02. 2008 22:40
Vážení, prosím pokud někdo má tu zkušenost - je problém s výměnou ventilových gufer u motoru M-10 ? Lze to bez demontáže hlavy provést klasicky (jako u starších jednovačkových motorů) - tj. opřít demontovaný ventil o příslušný píst v horní úvrati? Nebo je tam velký riziko ohnutí ventilu - kvůli klínovému spalov. prostoru ... ? Dík za případnou radu jak spolehlivě na to, hlavu se mi prostě nechce sundavat - krásně těsní, nikdy nebyla dole, tak proč to pokoušet ... B :shock:
Marosqo
Příspěvek od Marosqo » 09. 02. 2008 23:19
Teoreticky by sa dalo dat dole veko ventilov, vybrat sviecky a srubovakom drzat ventil ,aby nepadol dovnutra ,stahovakom dat dole pruziny a vymenit simeringy 8) :lol: ...tym padom sa nemusi temer nic v motore rozoberat :D
Ked to tak slo na zigule ,musi aj na BMW :oops: :lol:
E30 318is
E30 325i
E46 318iT
