BC - okamžitá spotřeba
berkelay
Příspěvek od berkelay » 09. 02. 2008 08:08
Nějak jsem si hrál s BC v mé E34ce a teď mi VERBR (prostě ukazatel spotřeby) ukazuje okamžitou spotřebu, docela mne to vylekalo, když jsem stál na místě na spotřeba na BC byla 39,4L/100km :D Musel jsem se kouknout, zda nemám díru v nádrži. Během jízdy mi ty čísla skáčou dle ručičky klasického ukazetele na přístrojovce. Nevíte jak dát zpět výpočet průměrné spotřeby ? Slyšel jsem o nějaké kombinaci 1000+1 nebo 100 na BC, ale po hodinovém hledání na fóru jsem to vzdal, vím ale, že to tady někdo někdy psal.
EX: E34 535i ´91, 155kW/305Nm, Sperrdifferential
aktual: E39 523i ´99, 125kW
lumik
Příspěvek od lumik » 09. 02. 2008 09:39
Možná ti to pomůže, nečetl jsem to.
http://www.bmwe34.ic.cz/
marlin
Příspěvek od marlin » 09. 02. 2008 16:46
kdyz stojis, tak mas nekonecne velkou spotrebu, proto ti BC ukazuje tu hodnotu. Me ji taky ukazuje. A protoze to neumi nekonecno, tak to ukazuje nejvysi moznou hodnotu :wink:
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 09. 02. 2008 17:10
Pozri si radsej cez tajnu funkciu BC spotrebu v litroch za hodinu, to je pre stanie na mieste smerodatnejsie :wink: . Len tak mimochodom moja E34 535i ked sa zohreje tak ma cca 2.3L/Hodina...
E30 325i
E34 535i
berkelay
Příspěvek od berkelay » 09. 02. 2008 19:28
díky za info, asi si s tím budu muset zase pohrát a kouknout se, co vsechny "tajne" funkce delaji :)
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 09. 02. 2008 19:55
toto mozno pomoze, rozpis setkych funkcii 8) : http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
E30 325i
E34 535i
berkelay
Příspěvek od berkelay » 09. 02. 2008 21:18
Helldiver píše:toto mozno pomoze, rozpis setkych funkcii 8) : http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
super, diky moc !! to je ono, je to ta kombinace "10" a "1000", tim se prepina funkce 3 a 4 "momentaner" a "durchschnitts" verbrauch. Zítra to musím vyzkoušet. Ta okamžitá spotřeba je tam prý kvůli tomu, že v M5tce je pod otáčkoměrem místo ukazatele spotřeby ukazatel teploty oleje :) Je tam dost zajímavých funkcí, musím si to ještě vše přeložit, nesnáším němčinu :D
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 09. 02. 2008 22:11
takto, hlavne treba BC na zaciatku odkodovat (teda stlacit 10 a 1000 naraz, objavi sa 'test', potom navolit 19 a potvrdit 'S/R' a objavi sa 'LOCK', treba zadat sucet dna a mesiaca a potvrdit 'S/R', teraz sa objavi 'FREI' a BC je odkodovany), funkcie dostupne po odkodovani su povodne urcene pre diagnostiku a servis... Ale ta okamzita spotreba je dostupna uz pred odkodovanim, to neni "tajna" funkcia.
E30 325i
E34 535i
