teče servoposilovač e28 528i
Brutalni Monstrum Wole
Příspěvek od Brutalni Monstrum Wole » 03. 02. 2008 11:58
Na hlavním (ovládacím) brzdovem válci je stále servokapalina a teče to po kastli na zem...
asi to bude mezi tím hlavním brzdovém válci a posilovačem, jestli je tam nějaké gufero, nevíte někdo, jak to přetěsnit?
tady sem označil, kde si myslím že bude gufero a odtud to asi teče???
a ještě jak je ta koule -zásoba tlaku, tak na jednom čidle je taky stále kapalina, asi vyměnit čidlo, protože mi svítí nebo někdy problikává kontrolka brzd..
Příspěvek od Max-Max » 03. 02. 2008 15:43
vymenit kouli, ne cidlo
Fugo
Příspěvek od Fugo » 03. 02. 2008 18:19
co se týče posilovače, projeď ETK zda se prodává opravná sada, pokud ne rozeber to a navštiv nějaký obchod s hydraulikou a tam ti poradí zda to pujde nebo ne. Když to nepujde tak dáš jinej, používali e24 a e32 atd ale ne všechny motorizace.
to se týče čidla, tak buď muže být KO a nebo bude KO koule, jinak kdyby to teklo pod čidlem tak tam je to těsněný měděným kroužkem, pokud to teče skrz čidlo tak vyměnit, když je koule KO tak to blbě brzdí - pedál je tvrdej, mě se to třeba hlavně projevovalo tím že když jsem jel pod plynem a pak potřeboval rychle brzdit tak první šlápnutí bylo tvrdý a bez posilovače, a taky je dost často slyšet jak regulátor přepouští a je cítit cukání ve volantu, po výměně koule je to OK.
Kawasaki ZX-10R
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
>>>Antény a satelity<<<
www.volny.cz/antenysatelity
Příspěvek od Brutalni Monstrum Wole » 03. 02. 2008 20:00
Fugo píše:co se týče posilovače, projeď ETK zda se prodává opravná sada, pokud ne rozeber to a navštiv nějaký obchod s hydraulikou a tam ti poradí zda to pujde nebo ne. Když to nepujde tak dáš jinej, používali e24 a e32 atd ale ne všechny motorizace.
No to jsem zapoměl napsat ,že to mám po výměně koule.
Před tím to, jak říkaš bylo při rychlém sešlapnutí tvrdé a brzdný učinek se dostavil až za sekundu!
Brzdový válec mi tékl už před tím.
Tak skusím tu opravnou sadu, šlo mi jen o to, jestli to už někdo nedělal ,abych měl nějaké info, než to rozdělám.
Fugo
Příspěvek od Fugo » 04. 02. 2008 06:22
už jsem přetěsňoval převodku řízení a zadní nivo/EDC tlumiče ale tohle ještě ne, a asi bych to ani nedělal a dal z regálu jinej, protože je to rychlejší a rezervní mám.
Kawasaki ZX-10R
Příspěvek od Brutalni Monstrum Wole » 05. 02. 2008 15:53
hmm já bych to vymenil, kdybych ho měl....
