na co je ventil na sacím potrubí? M21
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 25. 01. 2008 11:02
Na co je tento "ventil" na sacím potrubí?? (díl č.9)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Snímač tlaku plnícího vzduchu nebo teploty nebo co?? připomínám, že mám M21 v E28, to znamená, že jediná elektrika jsou na tom motoru žhavící svíčky a světla Very Happy Vstřiky ani čerpadlo nejsou (naštěstí) řízené jednotkou, takže mně nenapadá, na co by to mohlo byt
Dík :wink:
No smoke, no fun...
PÍŤÁK
Příspěvek od PÍŤÁK » 25. 01. 2008 13:14
Myslim, ze to tam bude jen v pripade, kdyz tam bude el. cerpadlo. Ty to tam mas u mech. cerpadla?
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 25. 01. 2008 13:16
no právě že jo..
No smoke, no fun...
Vasa
Příspěvek od Vasa » 26. 01. 2008 12:04
ja mam sice jen 324d, ale mam pocit, ze jakakoliv TD M21 muze existovat pouze s elektrickym cerpadlem - tim padem s ridici jednotkou...
Ale mozna se pletu - Diesel neni moje hobby.
TOMASEK
Příspěvek od TOMASEK » 26. 01. 2008 12:22
e28 2,4td-mechanicke cerpadlo
e30 2,4td-elektricke cerpadlo
ted me tak napada jestli nekdo pred tebou neco nemenil z e30 a ten snimac tam nechal.
BMW e34 525 tds Touring
ex 318i M10, e28 524td,e30 324d
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 26. 01. 2008 13:49
Je to možné, ale proč je ten ventil teda aj v ETK a přitom tam je spolu s mech. čerpadlem? A ten ventil je připojený ke "kabelovému svazku" :)
No smoke, no fun...
PÍŤÁK
Příspěvek od PÍŤÁK » 26. 01. 2008 17:31
Tak sem koukal a mam to tam taky u mech . cerpadla. Jinak nektery e28 uz meli taky el. cerpadlo
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 26. 01. 2008 18:17
no jasné, ale smysl u mech. čerpadla mně nějak uchází. Jinak u toho elektrického to plní jaký účel? Snímá to plnící tlak a podle toho upravuje dávkování paliva? Takže něco jako váha vzduchu, pokud se to tak dá říct?
No smoke, no fun...
Jiří Růžička
Příspěvek od Jiří Růžička » 01. 02. 2008 14:33
Ahoj.Ten ventil tam je proto kdyz ti turbo da větší tlak tak ho ten ventil pustí ven.Odpoj si klabku obtoku u turba apřidej plin a uvidíš.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 01. 02. 2008 14:51
Jo táák!! takže to je taková pojistka, jo? A to je řízený čím, že tam vedou dráty? V sacím potrubí je nějaký snímač nebo co?
No smoke, no fun...
Jiří Růžička
Příspěvek od Jiří Růžička » 01. 02. 2008 15:02
Některé modely 24t-24td (spíš všechny)maj hlídání proti přehřátí.Když ho spaříš tak ti to zavře naftu,když pokračuješ tak i eletriku.Prostě ti to v motoru zacvaká a stojíš.Mě se to už stalo.Ten ventil bude fungovet podobně.Vetší tlak turba po delší dobu a stojíš.Hoši Německý to maj vychytaný.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 01. 02. 2008 15:06
:o fakt?? tak to jsem netušil... Takže i hlídání proti přehrátí a tím pádem to dokáže zabránit prasknutí hlavy nebo co? U TD totiž údajně velice rády praskají.. :roll: A to čidlo, které měří plnící tlak a dává zároveň impuls k odfouknutí případného přetlaku je umístěno kde přesně?
No smoke, no fun...
Jiří Růžička
Příspěvek od Jiří Růžička » 01. 02. 2008 15:11
Tam žádný čidlo není.Ten ventil je přednastavenej na nějaký tlak.A jen hlídá.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 01. 02. 2008 15:12
Dobře, ale znovu mně napadá otázka, z jakého důvodu k němu teda vedou dráty, když je to hlídání čistě na mechanické bázi, podle toho co píšeš? :)
No smoke, no fun...
Jiří Růžička
Příspěvek od Jiří Růžička » 01. 02. 2008 15:16
To nevím.To by se muselo jít po svazku.Muže to byt propojeny kdekoliv.Ted budu jednu e28td rozebírat tak se podívám,bidem chytřejší.
PÍŤÁK
Příspěvek od PÍŤÁK » 01. 02. 2008 18:40
Míšánek píše::o fakt?? tak to jsem netušil... Takže i hlídání proti přehrátí a tím pádem to dokáže zabránit prasknutí hlavy nebo co? U TD totiž údajně velice rády praskají.. :roll: A to čidlo, které měří plnící tlak a dává zároveň impuls k odfouknutí případného přetlaku je umístěno kde přesně?
Hlava praskne jedine cloveku kterej se chova k autu jako prase nebo holt smula , ze praskne treba hadice a nesleduje teplomer, ale takovejch pripadu je fakt malo....
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 01. 02. 2008 20:54
PÍŤÁK píše:
Tak to Já jsem zase slyšel něco jiného - že stačí třeba i trochu zarostený chladič nebo nějaký menší zádrhel v chladící soustavě a ta hlava rupne hned.
Jeden pán, který si do ropáků od BMW docela hodně frčí mně řikal, že udělal šest hlav než zjistil, že je to chladičem.. Docela mně to vystrašilo, tak nevim.. Každopádně k tomu motoru se chovám za studena obvzlášť opatrně, vážně z toho mám strach :roll:
To jiří růžička: Jj, to bude fajn, pak mně prosím Tě dej vědět, rád bych věděl jak to teda funguje :wink:
No smoke, no fun...
PÍŤÁK
Příspěvek od PÍŤÁK » 02. 02. 2008 00:11
Kdyz mas zarostlej chladic tak se to projevuje hned na teplomeru a kdyz je nekdo takovej ze to necha 6x za sebou uvarit tak nevim no....
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 02. 02. 2008 12:03
aha.. No mně ten dotyčný právě zas řikal to, že na teploměru to ani jít poznat údajně nemusí, že se ta hlava nějak přehřeje "lokálně" (aspoň Já jsem to tak pochopil) a na budících si člověk ničeho nemusí ani všimnout. Každopádně jsem rád za to, že to neni až tak extra háklivý díl, podle toho, co řikáš
No smoke, no fun...
