Bajzík
od Bajzík » 08. 01. 2008 23:11
? Děkuji
od Max-Max » 08. 01. 2008 23:30
na cidlech, zanesene kotoucky, kontakty k cidlum a podobne... pak na pojistce a pak az samotne cerpadlo s relatkem nebo primo ABS
Bajzík
od Bajzík » 08. 01. 2008 23:36
Max-Max píše:na cidlech, zanesene kotoucky, kontakty k cidlum a podobne... pak na pojistce a pak az samotne cerpadlo s relatkem nebo primo ABS
auto dlouho stálo, tak asi ty čidla?
milo
od milo » 08. 01. 2008 23:38
rozebrat na kazdem kole, a poradne vycistit, bude to zarezle
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
bmwm3
- Lon Don
od bmwm3 » 09. 01. 2008 08:55
Měl jsem ABS v tříce, který se jednoho dne rozsvítilo a od tý doby se rozsvěcelo častěji a častěji.
Tak jsem vyměnil všechny čidla - pak jsem vyzkoušel dvě ABS jednotky a pak jsem vyměnil tu kostku, co je vepředu a furt nic.
Tak jsem celý zasraný ABSo vzal a kopnul na Mars.
Bajzík
od Bajzík » 09. 01. 2008 10:08
mě to na minulém autě fungovalo dobře, třeba jsi měl špatné relé u nohou
Dolfa 325i
od Dolfa 325i » 09. 01. 2008 10:47
A kde má ABS pojistku?? Jsem i po dlouhém hledání žádnou pojistku od ABS nenašel...
Jedinej rychlej způsob jak odpojit ABS je oddělat to relé na čerpadlu..
od Max-Max » 09. 01. 2008 15:35
Dolfa 325i píše:Max-Max píše:na cidlech, zanesene kotoucky, kontakty k cidlum a podobne... pak na pojistce a pak az samotne cerpadlo s relatkem nebo primo ABS
v pojistkove skrince tipuju
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 09. 01. 2008 16:00
co ja vim tak e30 pojistku na ABS nema
Mam shnilou 325i s KO motorem
Dolfa 325i
od Dolfa 325i » 09. 01. 2008 17:04
Max-Max píše:Dolfa 325i píše:Max-Max píše:na cidlech, zanesene kotoucky, kontakty k cidlum a podobne... pak na pojistce a pak az samotne cerpadlo s relatkem nebo primo ABS
Tam právě není
Macek
od Macek » 09. 01. 2008 19:37
K odpojení abs stačí přecvaknout spínaný plus u napájecího relé nad ř.j. ABS. Já si ho udělal na vypínač, takže můžu libovolně zapínat, vypínat popřípadě restartovat ABS, když se projeví chyba...
tel. 777595357
od DC » 09. 01. 2008 19:51
a nejčastější chyba jsou špatná čidla - každě z nich se dá odpojit a proměřit jestli je tam správný odpor - je tam něco kolem tisíc ohmů nebo tak něco a mělo by se to měnit při pohybu auta (stačí autem hnout doslova o pár cm, kroky jsou na snímacím kolečku velmi blízké)
pokud je tam nekonečný odpor tak je čidlo KO
Bajzík
od Bajzík » 09. 01. 2008 22:28
zatím jsem zkusil rellátka a jednotku ale zatím bezezměny, ještě změřím ty čidla
Iwan
od Iwan » 10. 01. 2008 04:31
Macek píše:K odpojení abs stačí přecvaknout spínaný plus u napájecího relé nad ř.j. ABS. Já si ho udělal na vypínač, takže můžu libovolně zapínat, vypínat popřípadě restartovat ABS, když se projeví chyba...
ale kdyz ho vypnes, tak musis znova nastarovat, aby se zaplo je to tak?
Bajzík
od Bajzík » 10. 01. 2008 12:59
tak už nevím, vyměnil jsem vše z elektriky, tedy jednotku relátka-u té krabičky 2ks a u jednoky 1ks, čidla jsem proměřil všechny kolem 1000ohm, když nastartuju tak svítí stále, myslím, že když auto stojí a čidla jsou ok, tak by neměla nastat chyba, že jsou třeba čidla špinavy nebo něco. Nějaký nápad? Díky
Bajzík
od Bajzík » 10. 01. 2008 16:11
relátka u té hydra jednotky vůbec necvakaj, vyměnil jsem je a beze změny
Rozbila se někdy někomu ta hydraulická jednotka? Vidím to jako poslední možnost
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 10. 01. 2008 19:39
ABS potrebuje zapojeni od altiku mozna problem tam? Budes asi muset promerit jestli mas vsude kde ma bejt +12V a kostru atd... jinak nevim kdyz uz si cecko prehazel
a nebo jak pises ten hydro zmetek
Bajzík
od Bajzík » 10. 01. 2008 19:53
Maranelo píše:ABS potrebuje zapojeni od altiku mozna problem tam? Budes asi muset promerit jestli mas vsude kde ma bejt +12V a kostru atd... jinak nevim kdyz uz si cecko prehazel
Díky, můžeš torchu upřesnit to zapojení od altíku? nějak to nechápu
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 10. 01. 2008 20:09
15 na RJ ABS modrej kabl
Bajzík
od Bajzík » 10. 01. 2008 20:47
zkontroluju, děkuju
