natlakované hadice
miwako
aha
Příspěvek od miwako » 04. 12. 2007 15:00
a malý chladící okruh je pod jakýma číslama?
Balda
Re: aha
Příspěvek od Balda » 04. 12. 2007 21:08
miwako píše:a malý chladící okruh je pod jakýma číslama?
malý a velký chladící okruh prakticky rozděluje termostat. Čili po ohřátí kapaliny na cca 88°C se otevře termostat a tím pádem motorem proudí větší množství chladící kapaliny. Takže to není jen jedna součástka.
miwako
a hotovo :-(
Příspěvek od miwako » 06. 12. 2007 23:34
začala mi z expanzní nádobky stoupat pára,ale teplota se mehýbala, ujel jsem na to ještě 300km a najednou začala rychle stoupat tepllota. stihnul jsem včas zastavit než se dostala do červeného pole, voda v expanzní nádobce byla až po okraj, nechápu...nevíte co s tím?
Balda
Příspěvek od Balda » 07. 12. 2007 00:11
A jak je na tom vodní pumpa. Mě už se stalo dvakrát, že se utrhly lopatky. Prubni u studenýho motoru povolit odvzdušňovací šroub, nastartuj a přidej trochu na plynu. Pokud ti z toho nepovalí žádná voda, tak to bude tou pumpou. Ty lopatky se dělaly totiž buď z hliníku nebo i z plastu.
miwako
servis
Příspěvek od miwako » 07. 12. 2007 13:34
v servisu tvrdí: voda z výfuku nejde, termostat 2 týdny starý otevírá až při 120 stupních,ale přitom ručička teploty u tachometru nestoupá,nad 3500 otáček prokluzuje vrtule chladiče - prý je špatná "visko spojka" moc jsem do telefonu nerozuměl, hadice prý netlakují tak aby to bylo hlavou...snad...no to auto se začíná stávat záhadou :roll:
Balda
Příspěvek od Balda » 07. 12. 2007 14:39
tak jestli ti termostat otevírá při 120°C, tak ho můžeš rovnou vyměnit, standardní teplota většiny motorů se pohybuje kolem 90°C. Hlavně by mě zajímalo jak jsi na to přišel. Jestli ti teplota vody stoupá tak rychle jak jsi popisoval tak to fakt vypadá na vodní pumpu. A viscospojka tuhne v určitý teplotě a rozhodně ne v otáčkách!!!
miwako
viscospojka
Příspěvek od miwako » 07. 12. 2007 17:04
viscospojka netuhne,ale prokluzuje
teplotu spínání termostatu mi zjistili v servisu když to hodili na PC
je to patálie :cry:
Balda
Příspěvek od Balda » 07. 12. 2007 18:43
Tak jestli ti termostat otvírá při 120, tak je to celý problém natlakovaných hadic. Normální je cca 90. Jinak při teplotě 120 se hliník kroutí a to máš m52 motor a ten je clej z hliníku!!!
samiq
Akademik
Re: viscospojka
Příspěvek od samiq » 07. 12. 2007 20:19
miwako píše:viscospojka netuhne,ale prokluzuje
je to patálie :cry:
Teplota termostatu se meri v hrnci s kapalinou a teplomerem.
To ze diagnostickej program neco interpretuje nemusi byt pravda. V tomto pripade merili teplotu snimacem, pobliz termostatu. Treba termostat neotevre naplno.
Hrnec je dobrej, je videt co se s termostatem deje behem zmeny teploty.
kolik mas najeto?
miwako
termostat
Příspěvek od miwako » 07. 12. 2007 22:06
no právě, že u golfu jsme zkoušeli vyndyt termostat který nefungoval v autě, v hrnci fungoval a po namontování do auta zase ne :-(
najeto mam cca 250000
Balda
Příspěvek od Balda » 08. 12. 2007 11:19
jj, taky jsem jednou měnil a reklamoval nový termostat. A při tý příležitosti, bejt tebou, bych kouknul na tu vodní pumpu.
BigMara
Příspěvek od BigMara » 08. 12. 2007 13:28
ja nevim co porad resis... mas tu par typu co by to mohlo bejt,jedna z nich je pumpa,proc si ji jeste nevymenil? me presne to sami delala pumpa,je pravda ze to bylo na M10 ale to snad neva.jeste se podivej jestli hadice budou nahore horky a dole (u chladice) studeny,nebo vlazny ... pak je to co tvrdim od zacatku
miwako
řeším
Příspěvek od miwako » 08. 12. 2007 16:58
řeším to,protože automechanici jsou č...., přijedu do autoservisu a chci aby mi natlakovali hlavu a proměřili, řeknou, že je to blbost, že hlava to není a vymění tam nějakou p...., za chvíli to zase zlobí, jedu do dalšího servisu a chci vyměnit pumpu, nedají na to,že náš zákazník je náš pán a zase mi nabízí svou variantu kterou když odmítám tak mně pošlou do prdele, tak mi sakra BigMara poraď nějakýho NORMÁLNÍHO automechanika kterej mne neokrade, na autě nic neposere a dokáže to spravit, jestli někoho takového znáš tak jsi borec, já už objel 8! autoservisů.....promiň,ale koupil jsem si auto pro radost a ne proto abych do toho jen rval prachy a nervoval se kdy se mi po cestě vys... :cry:
Balda
Příspěvek od Balda » 09. 12. 2007 12:20
Celkem dobrý zkušenosti mám s AUTOHELP v Praze Čimicích.
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 09. 12. 2007 15:52
Nebo muzes zkusit kontaktovat Rudolfa Bartunka, tady z fora (PRG).
rudolfbartunek@seznam.cz
Ale jeste jsi nenapsal odkud jsi, mozna, ze to pro zde diskutujici je duvod proc ti jeste nikoho nedoporucili.
Zda se, ze vodni pumpa je favoritem. Hodne stesti.
miwako
odkud jsem
Příspěvek od miwako » 10. 12. 2007 12:40
z Chebu, ale není problém dojet si za dobrým automechanikem v podstatě kamkoliv, protože to se podle mne vyplatí vždycky :-)
btw. myslím, že jsem tu už někde psal Karlovarský kraj :lol:
nickey
servis
Příspěvek od nickey » 14. 12. 2007 18:14
V Praze v ulici U Vinohradské nemocnice je férovej servis,kdyžtak SZ.
2xe36 M3,e46 M3,e30 M50 turbo,X5 40d,e30 320i
ex:e30 325i m20,e36 M3,e39 535i,e46 330ci,e90 335i,e39 M5
BMW Store
Re: servis
Příspěvek od BMW Store » 19. 12. 2007 21:20
Ahoj
Ucpaný chladící okruh to nebude,to by jsi ty hadice měl natlakované stále
Méně učiná vodní pumpa se nechá také poznat,když si zapneš topení.Během jízdy(vyšších otáček)je teplota vyšší,když zastavíš a teplota z topení během chvilky klesne je špatná vodní pumpa.Mívá to za nasledek i "tuhnutí" hadic které zde popisuješ a to při nižších otáčkách.Je to zpusobeno tím že lopatky pumpy jsou opotřebované tudiž se díky nižžším otáčkám výrazně zpomalí cirkulace v okruhu zvýší se teplota a tlak.Spodní hadice by měla mít znatelně menší teplotu jde jí přeci ochlazená voda!
Jestli že ti termostat otevírá až ve 120C je špatný!!!
Dovoz osobních automobilů a motocyklů značky BMW,originálních náhradních dílů a veškérého příslušenství.Dovoz veškerého sortimentu firmy RIEGER Zajištění veškérého servisu O.A Odtahová služba
