Expanzní nádržka
mattli
Expanzní nádržka
Příspěvek od mattli » 29. 10. 2007 15:19
Neví někdo jak expanzku pořádně vyčistit,aby vypadala alespon trovhu jako nová,či mám koupit novou?cena nové je 1400 bez DPH.rád bych ji zkusil vyčistit.díky za rady
mattli
nádržka
Příspěvek od mattli » 29. 10. 2007 18:26
:cry: nikdo neví jak to vyčistit?
Splaš
Příspěvek od Splaš » 29. 10. 2007 19:56
Od usazenýho sajrajtu: vymontovat, propláchnout něčím co to odmastí a vyčistí, zkusil bych třeba louh, a pak důkladně vypláchnout proudem vody, několikrát. Jestli je ale přímo na chladiči jako třeba u M40, tak bych to neriskoval, sežere to i hliník.
Každopádně ten plast zůstane zažloutlý, s tím nic neuděláš, tak jestli ti jde o tohle, dej novou.
maca
Příspěvek od maca » 29. 10. 2007 20:48
mam vyzkousenou kyselinu solnou, funguje to dobre, ale jestli je uz jakoby vyplejchovanej ten plast, tak tomu uz nic nepomuze
mattli
Příspěvek od mattli » 29. 10. 2007 21:26
maca píše:mam vyzkousenou kyselinu solnou, funguje to dobre, ale jestli je uz jakoby vyplejchovanej ten plast, tak tomu uz nic nepomuze
jen je ta bandaska celá zažlotlá a nevypadá to vkusně a kde koupim kyselinu solnou?
georgewolfik
Příspěvek od georgewolfik » 29. 10. 2007 21:41
mattli píše:
v obchodě a většinou teda v drogerii!! :roll: :roll: :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=HdXYsiuD0zs comntář by BOOOBIKÁÁÁÁ
www.vlk-art.cz 776 390 176
mattli
Příspěvek od mattli » 29. 10. 2007 22:31
georgewolfik píše:
mattli píše:
A jiná varianta jak ji vyčistit není?
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 29. 10. 2007 22:35
Já bych zvolil rozumně koncentrovanou kyselinu citronovou, babička s tím čistí konvici od vodního kamene :lol: tak by ti to třeba mohlo pomoct, ale musí se to tam chvíli nechat jinak to nefunguje..
Příspěvek od Max-Max » 29. 10. 2007 22:47
zluta bandaska uz jina nebude, smir se s tim, bohuzel
barvas
Příspěvek od barvas » 30. 10. 2007 08:03
Kamencový usazeniny docela dobře odstraní ocet a tomu zažloutlýmu někdy pomůže Savo. Samozřejmě tu nádobku při tom musíš odpojit, ne aby si tím sajrajtem proplách celý chlazení!
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 31. 10. 2007 15:29
jemu vadi ze je zlta a ako bolo spominane ine to uz nebude takze vodny kamen cistit nepotrebuje
P.S. destilovana voda dosla???
E30 2,5i mit LSD + E36 1,8i mit LPG = :D
barvas
Příspěvek od barvas » 01. 11. 2007 10:04
Já vím o co mu jde, proto píšu že takovej ten bílý nános co tam bývá odstraní ocet a zažloutlou nádobku se někdy podaří vyčistit Savem. Mě se to už několikrát povedlo, nádobku jsem naplnil roztokem vody se Savem, nechal nechal to v tom třeba den a pak jsem vylil žlutou vodu. Záleží asi na složení toho plastu, takový ty nádobky které jsou jakoby z toho měkkčího plastu (dá se trochu zmáčknout) jdou lépe než ty tvrdé. Omlouvám se za tu definici plastu, nejsem chemik.
mattli
Příspěvek od mattli » 01. 11. 2007 13:14
barvas píše:Já vím o co mu jde, proto píšu že takovej ten bílý nános co tam bývá odstraní ocet a zažloutlou nádobku se někdy podaří vyčistit Savem. Mě se to už několikrát povedlo, nádobku jsem naplnil roztokem vody se Savem, nechal nechal to v tom třeba den a pak jsem vylil žlutou vodu. Záleží asi na složení toho plastu, takový ty nádobky které jsou jakoby z toho měkkčího plastu (dá se trochu zmáčknout) jdou lépe než ty tvrdé. Omlouvám se za tu definici plastu, nejsem chemik.
Díky za rady,zkusim všechny zde popsané metody a uvidím,ale stejně pro jistotu jsem si objednal novou :D
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 01. 11. 2007 17:00
mattli píše:
Ked ju vycistis tak sa pojdes do predajne ospravedlnit? :roll:
