benzínové čerpadlo
- Marek Jirásko
benzínové čerpadlo
Potřebuju vědět co u e30ky spíná benz. pumpu.(v nádrži).Netočí totiž přímo při startování a to by měl bý muj problém častých nechytnutí.
u motronica se sepne až při startování
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- Marek Jirásko
ještě stale jsi nenapsal typ motoru
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- Marek Jirásko
je promiň jsem si nevšiml že to máš v posledním příspěvku tak u m40 sepne čerpadlo až při poloze start to znamená že až začne točit starter a je seple až do doby než chcipne motor
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
rele spina ridici jednotka az na zaklade informace, ze se zacal otacet motor (laicky receno) u starsich Motronicu se palivo pred vlastnim startem nedotlakovava. To delaly az od motoru M50 vyse (alespon mne to M50 dotlakuje jeste pred vlastnim startovanim).
ahoj,
dnes jsem udelal peknou kravinu.. po delsi dobe jsem startoval, tak jsem si chtel natlakovat soustavu benzinem a bypassnout rele pumpy..
tohle uz jsem delal hodnekrat.. tak jsem bez rozmyslu spojil piny 86 a 30 .. cerpadlo se neozval, ale jakoby zacvakal alternator.. nebo neco.. tak jsem to hned rozpojil.. samo jsem spojil neco co jsem nemel:roll:
12V z okruhu pro pumpu jsem zrejme poslal ridiciho okruhu relatka..
Zda se, že vše funguje bez nutnosti měnit pojistky.. ale je možné. že něco odešlo? schytla to řj, nebo jen baterka?
NJ, poučil jsem se. ...pořád se učím u vlastnich chyb...
schema:
30-87 okruh pumpy...
(M40 - pumpa se rozjede se startováním)
schema:
