Jak vyndat diferák?
MarfyE34
Jak vyndat diferák?
Příspěvek od MarfyE34 » 06. 10. 2007 18:56
Nazdárek všichni, potřebuju poradit, chci vyměnit standardní diferák za samosvor na mé 525i m50 B25, nikdy jsem to nedělal tak se ptám jak na to? Na co dát pozor a tak? Díky
Naposledy upravil(a) MarfyE34 dne 11. 10. 2007 09:27, celkem upraveno 1 x.
Má EX nejvíc nejlepší 34:
muj-milasek-e34-t46558.html
Filip
Příspěvek od Filip » 11. 10. 2007 21:39
Zvedni auto vzadu,
vlez pod něj a povol ty šrouby nahoře co ho držej, povol to z karadanu sundej a přesnej opak na nandání.
Toť celé
S e30 jsem již SKONČIL,ale modro bílou vrtuli stále mám :)
Že bych opět začal s e30 závislostí?;)
maca
Příspěvek od maca » 11. 10. 2007 21:53
a jeste nezapomen povolit poloosy :lol: ale proste kdyz se pod to polozis, tak na to prijdes, je to docela brnkacka, ale dela se to lip na zvedaku a ve dvou, nez na zemi a sam
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 11. 10. 2007 22:06
přesněj, povol si polosy a svěs je dolů. potom odpoj čidlo na tachometr, potom povol kadran, 4 šrouby, pak si povol směrem k řidičově straně od kardanu ten jeden velký šroub a vytáhni ho celý, poslední povol ty dva ze zadu, sves zadní část a vysuň, možná tě bude ještě držet kardan a je venku, a pozor je těžší než vypadá.
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
Bohhy
Příspěvek od Bohhy » 12. 10. 2007 08:52
A pak uz se jen modlit, ze si koupil spravne, problematika diferaku, jejich poloos, kardanu, velikost a uchyceni je na hodiny a hodiny vypraveni :wink:
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 » 12. 10. 2007 09:03
Díky všem 8) zejtra na to vlítnu, samozřejně s kámošem a na montážní jámě, dělat to sám to bych asi nezvlád když difer váží ňákejch 40kg. Ten novej difer se špérou prej byl na tom samém autě se stejnou motorizací tak v tom snad nebude problém, hned jak to dodělám podám hlášení :lol: Ještě jednou díkes
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 » 12. 10. 2007 09:07
Ještě se zeptám, ten novej diferák má jinej převodovej poměr víc do síly, nebude pak rychloměr ukazovat špatné hodnoty? Když je tam čidlo na tachometr
Bohhy
Příspěvek od Bohhy » 12. 10. 2007 09:11
Marťas Schneider píše:Ještě se zeptám, ten novej diferák má jinej převodovej poměr víc do síly, nebude pak rychloměr ukazovat špatné hodnoty? Když je tam čidlo na tachometr
To cidlo snima takovej drazkovanej plech kterej bezi soumerne s poloosou, takze prevod na to nema zadnej vliv.
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 » 12. 10. 2007 09:25
Bohhy píše:
To jsem chtěl slyšet, díky
Kuba318ie30
Příspěvek od Kuba318ie30 » 13. 10. 2007 11:12
jen tak pro info: je to stejný i u e30ky???
Příspěvek od Venca » 13. 10. 2007 11:57
Kuba318ie30 píše:jen tak pro info: je to stejný i u e30ky???
Je.
Kuba318ie30
Příspěvek od Kuba318ie30 » 13. 10. 2007 12:11
jo díky
BigMara
Příspěvek od BigMara » 13. 10. 2007 14:44
jeste se prizvim
jsou nejaky znacky na prirubach mezi kardaem a diferem (jak sjou tam ty 4 srouby)? Aby hlupak jako ja,kdyz to sundal a neoznacil si jak to tam bylo a ted to vybruje?
Příspěvek od Venca » 13. 10. 2007 15:44
BigMara píše:jeste se prizvim
Ne.
Jen oba díly kardanu jsou vyvažovaný spolu.
budha
Příspěvek od budha » 13. 10. 2007 16:10
tak dneska jsem menil diff na Touru E30..prace vseho vsudy 4 hodiny ve dvou lidech...je to lahudka, kór ty 4 srouby co drzi diff v napravnici, tam se dostat a povolit/utahnout je k vzteku! Po prvni jizde vse funguje jak ma. Jeste az bude cas kuchnu ten starej diff at vim co se tam vymlelo..
preju vsem prijemnou montaz :)
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 13. 10. 2007 17:03
jo, na starém modelu jsou ty 4 šróby zvrchu(co jsem se jich na E28 našrouboval a to nepřeháním) a to je na oprcání, zaplať pánbůh na E34 už je to jinak
ex E28 525e
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 » 13. 10. 2007 20:43
Tak jsem to zmáknul, práce asi na 2 hodky, největší opruz byl povolit ty imbusy na poloosách. Jinak na té přírubě mezi kardanem a difrem je 6 šroubů. Ani nevíte jak jsem z toho samosvoru nadšenej, hlavně má jinej převod, víc do síly takže teď je to fakt zábava. Když tomu naložim tak to hrábne na dvojku a pískne i na trojku, to je fakt masakr na 192 koní a na sedmnáctkách 235mm širokejch 8) Jediná nevýhoda je že teď je maximálka 210Km/h a ne 230Km/h jako dřív. No ale jak často člověk maže takhle rychle že, :lol:
