Bobik
od Bobik » 07. 10. 2007 11:16
euromen
od euromen » 07. 10. 2007 11:39
zaber.. a tahej... de to ven jen se musí zabrat
dočasný konec BMW
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 07. 10. 2007 11:41
Topení se vyndavat nemusí, koberec je pod ním jenom zasunutej, takže musíš pořádně zatáhnout a on povolí. Ještě docela drží u plynového pedálu nahoře.
Bobik
od Bobik » 07. 10. 2007 12:37
BOOST píše:Topení se vyndavat nemusí, koberec je pod ním jenom zasunutej, takže musíš pořádně zatáhnout a on povolí. Ještě docela drží u plynového pedálu nahoře.
ok,takze jenom poradne zabrat a tahat jo?diky moc za radu,cekal sem ze bude treba topeni vyndat
a kdyz ho tam budu chtit dat? tak to pude asi hur ze?
Lemon Petr
od Lemon Petr » 07. 10. 2007 18:47
Bobik píše:BOOST píše:Topení se vyndavat nemusí, koberec je pod ním jenom zasunutej, takže musíš pořádně zatáhnout a on povolí. Ještě docela drží u plynového pedálu nahoře.
Ja ho pri nandavani prave tam pod topenim podmazl vazelinou
Bulik
Ada_CZ
od Ada_CZ » 07. 10. 2007 19:47
Proste ho osvobod - za pedalama celkem fikane drzi... pak se posad dozadu a prizvedniho - jak sou ty plastove nadechy na podlahu.. aby se to vyvleklo.. zaradis 4ku a zatahnes... Pokud si nic nezapomnel oddelat.. tak to bude vpoho, a zpatky to jde uplne vpohode;)
Flip
od Flip » 08. 10. 2007 17:38
ja sem mě problém že to drželo za volantem, přišlo mi jak když tam je řízení dodělaný až po koberci.. tak sem to před taky uříz.. a pak už jen tahat a tahat..
M40TURBO
- sponzor E30.cz
od M40TURBO » 08. 10. 2007 18:02
Taky jsem ho řezal kolem topení
Bobik
od Bobik » 08. 10. 2007 18:39
no to ja delam praci poctive a lide to pak oceni, takze tak, no horsi bude nandani,vim jak sem se s tim jebal a tedka to tam nasadit zpatky,ale hlavne sehnat ten koberec
318ikasnar
od 318ikasnar » 17. 02. 2011 22:08
Obnovím možná staré téma ale mám dotaz musí se vyndavat palubka při demontáži koberce ? Potřebuji ho vyndat a pořádně vyprat a zas vrátit zpět ...Děkuji
WWW.PECEOVUZ.CZ
- Ruční mytí a čištení osobních vozidel -
- Renovace světlometů
- Renovace autolaků (profi)
-autoservis, odtahová služba,diagnostika
BMW E30 318i TOURING R.v 1993
Golfik
od Golfik » 17. 02. 2011 23:04
318ikasnar píše:Obnovím možná staré téma ale mám dotaz musí se vyndavat palubka při demontáži koberce ? Potřebuji ho vyndat a pořádně vyprat a zas vrátit zpět ...Děkuji
Ne
Bawor
od Bawor » 18. 02. 2011 06:45
No co můžu říct z vlastní zkušenosti tak co mám toura 03/93 a byl tam airbag tak tam mám ještě jako vystužení trubku podobně jak u e36 a je chycená na středovej tunel takže sem musel koberec říznout.
Gangsta
od Gangsta » 18. 02. 2011 07:46
Taky jsem mel tu cest jeden vythovat s tim, ze ho budu davat zpatky. Kazdopadne az jej budes vytahovat a dostanes se k mistum kde budes muset zabrat, tak opatrne. Me se podarilo ho roztrhnout a to pak nasere.
