odstranenie serva - vykon/sila tocenia
Uz ma dost sere moje servo. Furt na nom nieco tecie, kvapka to na motor a je tam kopu zbytocnych hadic. Moja otazka znie:ked to dam doprdele,bude problem utocit korman 32mm pri pretekoch do vrchu, slalome? Kolko PS moze pridat odstranenie.Auto ma cca 950kg. Na klasickych gumach v tom nevidim problem, horsie asi budu korekcie pri pretacavom vyjazde zo zakruty na slickoch 240/560 fukanych na 1.5 bar. Ake su to pociti ked ste niekto odstranil servo? Samozrejme hreben zostane zo serva, len neviem ci mam s neho vypustit olej uplne, trocha ho tam nechat alebo nechat napusteny. Dik za info
Re: odstranenie serva - vykon/sila tocenia
v kazdom pripade servohreben bez hydrauliky je tazsi na otacanie ako origo nonservocrevko píše:Uz ma dost sere moje servo. Furt na nom nieco tecie, kvapka to na motor a je tam kopu zbytocnych hadic. Moja otazka znie:ked to dam doprdele,bude problem utocit korman 32mm pri pretekoch do vrchu, slalome? Kolko PS moze pridat odstranenie.Auto ma cca 950kg. Na klasickych gumach v tom nevidim problem, horsie asi budu korekcie pri pretacavom vyjazde zo zakruty na slickoch 240/560 fukanych na 1.5 bar. Ake su to pociti ked ste niekto odstranil servo? Samozrejme hreben zostane zo serva, len neviem ci mam s neho vypustit olej uplne, trocha ho tam nechat alebo nechat napusteny. Dik za info
servo
Dobry napad, dik.Este by som chcel vediet ci je to naozaj pravda ze servohreben bez serva ide otocit tazsie ako klasicky hreben pri rovnakom prevodovom pomere. Mam nachystany servohreben z e36 ale viem ze sa robil hreben na e36 bez serva, takze nechcem sa unahlit. Dik za info
ja bych řekl že servořízení bez oleje jde stejně jako klasicky hřeben mam volant 320 mm pruměr a 205 gumy na místě bez serva se točily dost špatně ale při jemnem popojiždění uplně bez problemu
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
