POTENCIOMETR NA ŠKRTICÍ KLAPCE 318IS-POTŘEBUJI PORADIT
Zajímalo by mě jestli má nebo nemá cvaknout při návratu do základní polohy.
U 320i které jsem měl před IS-em vždy lehce cvaknul.
ted´ mám s IS-em drobné problémy tak bych potřeboval vědět jestli to není tím že u IS-a mi to necvaká.
Ahoj.
Nemá cvaknout,je tam potencimetr. Já ho kvuli tomu,že měl velkej odpor rozebral zbytečně.
Pozor na prodejce nahr.dílů J.Čákora nick Toshi,mobil 603350470,bydlí v Tuháni u Mělníka.
JAWA,Trabant 601,veterán Škoda Octávia,ŠKODA 100,Renault 9,BMW E21 320,BMW E30 318iS M42,RC 1:10 TB O2 Schnitzer BMW M3 a TT-01 BMW 320si WTCC 2007
to jako M40 z tohohle nabere jen jestli je plyn 0 nebo plnej..?? Takze benzin davkuje pouze podle vahy vzduchu?Venca píše:To není potenciometr, jen spínač koncových poloh.parvy83 píše:Ten černej bazmek pod klapkou
krucinal himl, ste tady denne zaveseni, kluci, a tahle cipovina se probira 2x tydne, furt se nekdo na to zepta a pak se zas nekdo hrozne divi ze co to je za bazmek.... Venca jak blbec to pise snad po 124x, ze to neni potenciometr, ZADNA e30 potenciometr pod klapkou nema, je to JEN a POUZE spinac 0(volnobeh) - neco (pod plynem) - 1 (plnej plyn). Nic vic, nic min. Pred tim, nez zacnete resit cokoliv, skocte si do OBI, ste tam jak tak koukam kazdej den alespon jednou, kupte si nejlevnejsi multimetr a zmerte ho, dyt to dovede absolvent zakladky
tfuj, sem zas musel tohle vyblit.
potenciometr skrtici klapky ma napr moje e36
problem muze nastat kdyz je ten potak spatnej ze na volnobeh spatne drzi otacky napr. a muze se stat ze za urcite situace i motor zdechne (muj pripad)
reseni: koupit novej potenciometr (druhovyrobu nedelaj takze u Bychla nebo Autec cena cca 1200-1500kc) a popr rozebrat klapku vycistit a melo by to bejt ok.
pokud by kolisaly otacky i ve vyšším spektru tak na vine bude zrejme vaha vzuchu.
