zhorsilo se to zcela zasadne za posledni 3 dny.
diagnostika ok, krome lambda regulace - k tomu dojdu ..
(a jeste ohrev lambdy - asi vypadava rele - overim)
kontroloval jsem svicky - vsechny stejne - ok
meril jsem kable ke svickam, vsechny odpor kolem 5,6kOhm, k civce tusim 1,2kOhm ..
rozdelovac a palec uplne ok - navic ocisteno
vaha vzduchu zkousena - vymenou - mam doma asi 3 - na vsechny se to chova stejne
lambdu jsme skousel odpojit - je to jenom vyrazne horsi ..
prvni priznaky byly - ze auto vykonove "pulsuje" v intervalu asi 1s ...
drzim plyn - ono prida, pridusi se, prida, .....
poznat je to predevsim v ustalenem rezimu
ve meste to zacne skubat , blbnout, pri pridani se dusi a pod ..
dnes rano to dojelo temer uplne.
v servise technik prisel na to, ze kdyz zaskrti zpetnou palivovou hadici, chod motoru se VYRAZNE zlepsi ...
palivovy filtr zas tak stary neni - nicmene ho vymenim.
auto je puvodne chromak 320, ted ma M40 motor - uz takhle asi kdysi dovezeno
co jak muzu postupne zkouset, abych dospel k tomu, co to dela?
1) vymenim filtr - je v motoru ...
ale nasel jsem v ETK , ze za nadrzi je jeste taky nejaky filtr - muze mi to nekdo potvrdit?
filtr v motoru c1.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
co c 6??existuji v aute 2 palivove filtry??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
2) mam nekde nahradni pumpu - zkusim vymenit [c.8]
3) muze na to mit vliv prvni pumpa? v nadrzi?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=05
4) jak overim vadny regulator tlaku?? nahradni nemam
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
jo a ta lambda regulace muze byt tim, ze, pokud neni tlak paliva, nema spravnou smes
palivo jsme prvotne vyloucil, prootze najednou zacaly i problemy s LPG ... stejne .. ALE .. vypada to, ze se toho seslo vice navic a bude mozna potreba vycistit vstriky LPG ..
prvotne potrebuju, aby to jezdilo na beno ... a nic z elektriky me uz nenapada ...
moc DIKY z acokoliv ..
budu se v tom hrabat vecer nebo zitra ...
petr
