el. zrcatka
john d
Příspěvek od john d » 08. 08. 2007 22:02
To je konektor medzi kasnou a dverami dole na slpiku.
bojler
Příspěvek od bojler » 09. 08. 2007 07:32
bojler píše:ZKUS VYNDAT TEN JOISTYK NA OVLÁDÁNÍ ,ROZDĚLAT HO A STŘÍKNOUT NĚJAKÝM SPREJEM NA KONTAKTY,ŮŽE BÝT ZAOXIDOVANEJ PROTOŽE SE TO TAK ČASTO NEPOUŽÍVÁ NEBO JESTLY NEMÁŠ ŠPATNEJ KONTAKT MEZI JOISTIKEM A DRÁTAMA VE DVEŘÍCH,NEBO DRÁTY MEZI DVEŘMA A KABINOU,ZKUS TO VŠECHNO ROZDĚLAT A NASTŘÍKAT TÍM SPREJEM :twisted:
TO MAX MAX :?: :?: :?:
BMW 3??i e30 Touring,286ps-400Nm,dávám tomu ještě rok nebo dva
maxmilian stern
Příspěvek od maxmilian stern » 09. 08. 2007 08:16
Max-Max píše:to krome Jiri nikoho nenapadla nejcastejsi zavada - dverni konektor? panove, dyt to je uplne prvni vec ktera se muze posrat
mohu potvrdit,taky nešlo a závada přímo tam.....
bojler
Příspěvek od bojler » 09. 08. 2007 08:49
maxmilian stern píše:
PŘESNĚ TOHLE SEM MĚL I U CENTRÁLU
cmelak
Příspěvek od cmelak » 09. 08. 2007 10:26
john d píše:To je konektor medzi kasnou a dverami dole na slpiku.
muzes mi to popsat jeste jednou nejak tomu nerozumim mezi kasnou a dverami dole na slpiku???
Cons
Příspěvek od Cons » 09. 08. 2007 10:42
Underbiker píše:
Do dveří ti vedou dráty,sundej tapec a najdeš je tam někde. Prostě to rozpoj,prostříkni,zapoj a vyzkoušej. Každopádně nezapomeň otočit klíčkem,jinak to nepoběží. A když to nepůjde ani pak,viděl bych závadu v samotném joysticku,ty se serou rádi anebo někde v drátech mezi rámem dveří a dveřma. Tohle jsem musel u E21 komplet vyměnit a u E30 pospojovat. Prostě se mrkni do dveří,rozpoj tam co půjde a prostříkni to,myslím že tím ničemu neuškodíš. Nezapomeň i na konektory vedoucí do zrcátek.
BMW E21 316, Škoda 130L, VAZ Lada 1500, Nissan Silvia S13, Mazda RX7 Savanna, Škoda 125L, Škoda Favorit Black line, Mitsubishi Pajero Wagon, Škoda Favorit 135L, Peugeot 405 SRi, BMW E30 318i, BMW E34 525i ---> BMW E21 318i, BMW E38 740iA
Milis
Příspěvek od Milis » 09. 08. 2007 19:11
Zkus se mrknout na konektor ve sloupku.Ve většině případů je problém tam.Ráda se tam drží vlhkost a je to zaoxidované.
Příspěvek od Max-Max » 09. 08. 2007 20:13
bojler píše:
njn, promin sem si nevsim :oops:
cmelak
Příspěvek od cmelak » 09. 08. 2007 21:13
Milis píše:Zkus se mrknout na konektor ve sloupku.Ve většině případů je problém tam.Ráda se tam drží vlhkost a je to zaoxidované.
jasne zkusim to a uvidim, jeste napisu jak jsem dopadl :) mozna bych se mel stydet ale musim si nejdriv od kamose jeste pujcit multimetr :lol:
