aktualizovany seznam lidi k 3.8.07:
PRAHA
vnitrni
325 - 2x vnitrni - Praha
ARMAN - 2x vnitrni - Praha - predano
biker - 2x vnitrni - Praha
palyvec - 2x vnitrni - Praha
Prox - 2x vnitrni - Praha - predano
TUŇÁK - 4x vnitrni - Praha
Vidlak 21 - 2x vnitrni - Praha
PRAHA
vnejsi
ARMAN - 2x vnejsi - Praha - predano
Beda - 2x vnejsi - Praha
palyvec - 2x vnejsi - Praha
paveld - 2x vnejsi - Praha - postou (prijato)
Trhyy - 2x vnejsi - Praha - postou (info odeslano)
vnitrni
ajfel - 2x vnitrni - Opava - postou odeslano
Bobik - 2x vnitrni - Cesky Tesin - postou (info odeslano)
Dix - 2x vnitrni - Opava - postou odeslano
DrakeRK - 2x vnitrni - Pardubice predano
duska - 2x vnitrni - Trebic/Zlin postou odeslano
Dušan M10B18 - 2x vnitrni - Zlin postou odeslano
Exclusive - 2x vnitrni - Breclav - postou (odeslano)
Chamuraphi - 2x vnitrni - Pardubice - predano
Chuck47 - 2x vnitrni - Drnovice
kubax - 2x vnitrni - Doksy
magiccc - 2x vnitrni - Plzen
marlin - 2x vnitrni - Novy Bor - postou (info odeslano)
Medy - 2x vnitrni - Chrudim/Pardubice
MIHALS - 2x vnitrni - Pardubice - predano
KEAN - 3x vnitrni - Dolni Kralovice - postou (odeslano)
parvy83 - 4x vnitrni - Klatovy - postou odeslano
petak - 3x vnitrni - Karlovy Vary
Sámo - 2x vnitrni - Pardubice predano
Spooky-0987 - 4x vnitrni - Karlovy Vary
Všechno Jde!!! - 1x vnitrni - Sumperk
zahy - 4x vnitrni - Plzen - predano Armanovi
vnejsi:
Chamuraphi - 2x vnejsi - Pardubice - predano
Chuck47 - 3x vnejsi - Drnovice
maca - 2x vnejsi - Mostecko/Mezibori - postou (info odeslano)
Všechno Jde!!! - 2x vnejsi - Sumperk
kua nebyl sem prihlasenej, tak mi to misto "editovat" hodilo "citovat"
Návod k lepení
zdroj: vyrobce samolepek
Před lepením
Samolepku můžeme aplikovat na celou řadu čistých, suchých, hladkých až lehce porézních materiálů, které jste zbavili mastnoty. Při aplikaci na čerstvě lakované povrchy musíme dbát, aby lak byl již zcela proschlý, neboť páry z rozpouštědel a jiné výpary mohou vést ke tvorbě bublin, zkroucení nebo změně zbarvení. Podkladová plocha musí být důkladně očištěna. Čistit ji můžeme lihem, benzinem, popř. odstraňovačem silikonu. Lakované plochy je před lepením dobré důkladně očistit vlažnou vodou s přidáním jakéhokoli běžného čistícího přípravku (např. JAR)
Doporučená teplota při lepení
Optimální teplota pro lepení je mezi 15 až 28 °C. Teplo zvyšuje přilnavost lepidla. Minimální teplota lepení je 5 °C, pří bodě mrazu lepidlo nereaguje na lepenou plachu. Max. 35 °C, vyšší teplota způsobuje roztáhnutí a deformaci fólie.
Lepení na sucho!!!
Stáhněte podkladový papír cca 1cm od kraje a ten přehněte nebo odstřihněte. Přiložte fólii na správné místo a odkrytou cca 1cm část přihlaďte. Stáhněte zbytek podkladového papíru a ručním válečkem, stěrkou nebo hadříkem uhlaďte celou samolepku. Samolepku je nutné pečlivě přitlačit ve všech jejích částech. Nakonec odstraňte průhlednou přenášecí papír (fólii) a samolepku ještě jednou přitlačte.
Lepení za mokra!!! (doporučujeme)
Při mokrém lepení se reakce lepidla k dosažení konečné přilnavosti prodlužuje, výsledek je ale většinou mnohem lepší. Lepením na mokro dosáhnete nalepení bez nežádoucích bublin. V závislosti na množství vody závisí i rychlost konečného přilnutí folie. Do cca 0,5 litru vody přidáme 1-4 kapky saponátu, toto množství je potřeba dodržet, protože saponát silně ovlivňuje adhezivitu. Zvlhčete povrch vodou a stáhněte podkladový papír. Přiložte folii na předem připravené místo. Stěrkou a válečkem vytlačte vodu a osušte hadříkem. Pro dobrou adhezivitu je dobré vyčkat přibližně jednu hodinu. Nakonec odstraňte přenášecí papír (fólii) a samolepku ještě jednou přitlačte.
