Potreboval bych vedet jestli je potreba vymenit cely chladic nebo jestli nestaci nco mensiho ...diky
Chladic kape
Chladic kape
Mam takovej problem... pred tejdnem sem varil kvuli vadny visce ...teplotu jsem mel cca 3-5min v cervenym.... bylo to na miste kde proste neslo nikde zastavit
Kdyz sem otevrel kapotu tak z nadobky na dolejvani vody sicela para a nevim uz od kud ale vyteklo cca deci vody na silnici. Ted kdyz se dostanu s teplotou na pulku a zastavim tak mi ze spodku ty nadobky na dolejvani malinko kape voda.
BMW 3 E30 1,8L, sedan, 1988
- DrakeRK
Kde jsi ho kupoval a nevíš co to přesně bylo za lepidlo? vypadá to, že se mi dneska objevil ten samej problém! Zjistil jsem to až teď večer, takže jsem fakt neviděl na to, kde to přesně kape, ale asi to podle zběžnýho okouknutí bude taky ta nádržka na dolívání
Když jsem se rozhodoval, jaké bude mé příští auto BMW pro mě byla jasná volba
Fiat 125
--> Škoda 100
--> BMW e30 318iS
drakes-318is-t39895.html
Fiat 125
Hele v jakejchkoli autodilech. Mivaj to i na benzinkach (drazsi). Autokelly, Elit, Autostangl, Hostalek...... Nic se nelepi!!! Proste to nasypes do chladice, kdyz mas zahratou vodu a pak je dobry s tim alespon 10km jet (radeji vice), aby se to vsude dostalo. Pak zastavis. nechas to vychladnout a je hotovo! Redeji si precti navod, nebo si nech poradit, tam kde ho budes kupovat (nektery se davaj snad do studenyho chladice a pak je postup stejnej...)
Vyzkousel bych driv tohle nez, abych kupoval drahej chladic. Maximalni provar na tom muzes mit v cene krabicky cigaret... Taky mi to prislo jako malej zazrak, kdyz jsem zjistil, ze jak prasklej chladic, tak i praskly topeni jsou za 70 Kc ready. (nemel jsem v zime Fridex)
Tak napriklad tohle:
http://www.hobbycar.cz/engine.php?idin= ... =cz&x[0]=1
Ale je to jeste zbytecne drahy, protoze je to nejaky znackovy. Sezenes levnejc.
TEN ODKAZ KOMPLET (ne jen tu polovinu)
Docela vážně varuji před sajrajty který se sypou do chladiče, umí to zalepit nejenom díru ale v nejednom případě i lamely chladiče a pak to špatně chladí. Stává se to hlavně u aut kde se dlouho neměnila nemrznoucí směs a chladič je už trochu zanesený. Spíš doporučuji lepidlo, je to většinou dvousložkový (něco jako dva kousky modelíny), to se uhňácá a vmáčkne do místa úniku kapaliny, samozřejmě je to lepší vypustit a neplácat to na mokrý.
Ale tyhle praskliny jsou vtsinou mezi chladicem a expanzkou. Tam se nicim nedostanes. Mne sajrajt pomoh a chladi normalne...barvas píše:Docela vážně varuji před sajrajty který se sypou do chladiče, umí to zalepit nejenom díru ale v nejednom případě i lamely chladiče a pak to špatně chladí. Stává se to hlavně u aut kde se dlouho neměnila nemrznoucí směs a chladič je už trochu zanesený. Spíš doporučuji lepidlo, je to většinou dvousložkový (něco jako dva kousky modelíny), to se uhňácá a vmáčkne do místa úniku kapaliny, samozřejmě je to lepší vypustit a neplácat to na mokrý.
