Mám vepředu uplně nový šlupky a v zádu takový cca 2 mm.
Měřil jsem obvod - vepředu cca 303 cm a v zádu cca 300 cm.
Je to dostatečnej rozdíl - důvod k tomu, aby mi občas začala svítit kontrolka ABS a skutečně nefachčilo - o čemž jsem se už jednou na vodě přesvědčil ?
Máte někdo nějakou podobnou zkušenost ?
Už jsem nandal jiná kola. A zatím bez problémů.
ABS - rozdílnej obvod kol
- DAN
- Věčně nespokojený
- DAN
- Věčně nespokojený
NJN, tak to budu muset nějak prověřit.DC píše:při běžnym ježdění nevadí ani rozdíl třeba 205/55/15 a 205/50/15 a možná je ta tolerance ještě větší, takže rozdíl vzorku to nezaznamená jako chybu
na vodě to mohl spíš být aquaplanning jednoho kola třeba
Nebyl to aquaplanning. Prostě to šlo do šmejru - silnice byla jen vlhká - "nižší součinitel tření". Kdyby fachčilo ABS vypadalo by to jinak - kola by se nezablokovala.
Diagnostika to odhalí ? Vadný čidlo, konektory, kable, řj, .... ?
Re: ABS - rozdílnej obvod kol
Jde o nákladní automobil?DAN píše:...Měřil jsem obvod - vepředu cca 303 cm a v zádu cca 300 cm..
- DAN
- Věčně nespokojený
Nevim, je to důležitý ?Venca píše:Jde o nákladní automobil?DAN píše:...Měřil jsem obvod - vepředu cca 303 cm a v zádu cca 300 cm..
Rozdíl prostě 3 cm v délce obvodu kola.
Důležitý? Spíš zajímavý - co je to asi za vůz...DAN píše:Nevim, je to důležitý ?Venca píše:Jde o nákladní automobil?DAN píše:...Měřil jsem obvod - vepředu cca 303 cm a v zádu cca 300 cm..![]()
Ten rozdíl je podstatnej - ale musí se vyjádřit v procentech.
Jo, jsem šťoura.DAN píše:No jo máš recht. Ty si taky všimneš všeho.![]()
Takhle asi teda 200 cm a 203 cm --- 3 cm rozdíl = 1,48 %
300 cm jsem asi teda trošku přepálil![]()
Doufám, že jsem spočetl aspoň ty procenta, jestli ne, tak si jdu zejtra nechat vrátit školný.
Já mám 1884 mm...
Při 200/203 by to byly kola asi tak 205/50x17".
To je jedno - jestli tu DC uvedl, že běžně nevadí rozdíl mezi 205/55/15 a 205/50/15, což je průměr 606,5 proti 586, činící téměř 3,5%, asi to tak hrozný není.
