Lepidlo na prasklou olejovou vanu??
cmelak
Příspěvek od cmelak » 29. 07. 2007 08:50
Lze slepit prasklina na olejovy vane z ktery pomalu utika olej lepidlem na kov? Zajimaji me Vase nazory :wink:
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 29. 07. 2007 09:00
Jako tím že jsem napsal že bych to osobně neudělal jsem určitě nemyslel to že že lepidla na kov jsou na hovno. Pokud to zalepíš dobře a dodžíž postup tak ti to určitě držet bude a myslím že navěky. Můj názor je dán nejspíše tím že mám možnost sváření hliníku proto nemám potřebu jej lepit. Ale už jsem viděl i slepený litinový blok motoru a jezdí bez problémů dodnes
Takže můj názor pokud nemáš možnost nechat si to rozumě zavařit klidně to slep nic tím nepokazíš.
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
Příspěvek od Venca » 29. 07. 2007 09:01
Zalepit jde ledacos, i taková prasklina.
Otázka je, zda po dotažení nebude spoj namáhán tak, že by v něm znovu vznikla trhlina.
Pokud to budeš lepit, základ je dokonalý odmaštění - nejlíp acetonem.
BAD
Příspěvek od BAD » 29. 07. 2007 09:05
Kdysi jsem pouzil dvouslozkovy epoxid a fungovaloto ale musi to clovek poradne ocistit a odmastit a samozrejme jsem to daval zevnitr ne zvenku a pak kdyz jsem tu vanu praskl poradne ze se to muselo svarit tak jsem se dival a ten epoxid drzel velice dobre ani zminka naleptani nebo nejakeho poskozeni jinac se to jmenovalo (Araldite) proste co jsme meli v praci to jsem pouzil
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 29. 07. 2007 09:07
No ja som nedavno lepil lepdidlom na kov (Zol-kov, dvojzlozkovy epoxid,celkom ludova cena, nejakych 100sk za balenie a to som z neho minul tak polovicu na dost velku prasklinu), prasklinu v prevodovke, predtym som sa este poradil s jednymclenom fora tuna, co tym lepil prasknutu olejovu vanu a ten mi to odporucil, tak som siel do toho a vysledok? absolutna spokojnost, nic nechcije a jazdim s tym uz 2-3mesiace a davam tomu celkom zahul obcas. A ako uz bolo povedane, prasklinku hlavne odmastit riedidlom,ocistit a kludne aj trocha obrusit pilnickom nech je to uplne ciste, potom to na to pekne chyti.
E30 325i
E34 535i
Break
Příspěvek od Break » 07. 08. 2007 22:14
ja jsem to jednou zkousel lepit nejakou dvouslozkou s primesi hlinikou, do 320°C .Chvili to drzelo ,ale pak stejne zacalo protekat,.Je fakt ,ze ta vana byla cela popraskana, takove ty male presklinky jak na skle .
E30 318iS na prodej (spatny stav)
TUŇÁK
Příspěvek od TUŇÁK » 08. 08. 2007 08:07
Měl jsem na M40 naprasklou vanu a zalepil jsem jí dvousložkovym lepidlem na kov, mě to pomohlo, ale jen asi týden, pak začla zas lehce kapat....
